> Сигнал ДМРВ ВАЗ, Давайте подумаем.
Дата 10.10.2004 - 06:43
Показан сигнал ДМРВ ВАЗ на 2111 в режиме прокрутки стартером. Дроссель полностью открыт, МЗ отключен, форсунки отключены. Сам датчик исправен 100%.
Давайте попытаемся описать сигнал. Это позволит выработать методику, по которой в дальнейшем можно будет (?) диагностировать некоторые железные неисправности двигателя. Важно мнение людей копающих движок руками.
Дата 10.10.2004 - 06:45
Второй кадр на том же двигателе. Изменилось только одно условие съемки - дроссель полностью закрыт (отпущен). Мне кажется, тут информации меньше.
SoVG
Дата 10.10.2004 - 15:45
Моск. Обл., г.Одинцово
Пользователь №: 117
На форуме с: 4.10.2004
А что по осям?
Дата 10.10.2004 - 17:48
По X - временная в секундах, по Y - безразмерная шкала (некалиброван).
SoVG
Дата 10.10.2004 - 19:14
Пользователь №: 117
увязать бы этот синус с ВМТ, и посмотреть на ДВС с какой либо неисправностью, напр. прогар клапана, прокладки ГБ, забитым бйпасным каналом ХХ......
Дата 10.10.2004 - 22:06
Да, было бы неплохо, но это не решает вопроса в принципе. Допустим, узнал, что пологий переход во 2-м и 6-м горбах (первая осцилка) принадлежит 1-му цилиндру. Ну и что, о чем он говорит? Вот если бы я заснял кадрик, затем отрегулировал клапана или вообще снял башку, и после всех работ снова снял кадрик. И сравнил их. Беда в том, что я не лезу внутрь движка (чего Вы хотите от автоэлектрика unsure.gif ), а брать места нет (одному тесно).
Нужна помощь тех у кого в соседстве работает моторист, что бы заснять кадры до и после ремонта движка, необязательно самому лопатить.
Дата 10.10.2004 - 22:12
У меня пневмо проверка целостности цилиндро-поршневой группы, попробую, если не забудуsmile.gif
Тэфко
Дата 12.10.2004 - 18:51
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Может, лучше применить для такой диагностики МАР, по нему и информация какая-то есть.
Моторист имеется, над этим подумаю.
Дата 12.10.2004 - 21:24
Может и лучше, но MAP требует питание 5в - переходничок треба строить. Хотя это решаемо.
Andrey_UFA
Дата 13.10.2004 - 08:13
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
У меня моторист рядом. Вот программы такой нет smile.gif Пробывал применять осцилограф в диагностике, на мониторе одни шумы, сигнал хрен разберешь. cool.gif
Дата 13.10.2004 - 17:16
без осцилла тяжко... На примитивных инжах (вроде бошиков 1.5.4) от него пользы поболее будет чем от K-line.
А программу кто мешает скачать? Фривар ведь.
Тэфко
Дата 13.10.2004 - 17:48
Пользователь №: 21
Хотел статью вставить о диагностике по разряжению а вп. коллекторе, так не снаю как.
Еще где-то на днях читал о интерпритации осциллограммы МАР-сенсора,с картинками.Идея та же.Не могу вспомнить где.Андрей, ты об этом в пакете не писал?
Дата 13.10.2004 - 20:02
Отшень просто. Запакуй в RAR-архив и вставляй в сообщение, как картинку - разницы нет.
Думаешь я помню. smile.gif Может та что на сайте висит?
Andrey_UFA
Дата 14.10.2004 - 10:38
Пользователь №: 2
У меня моторист рядом. Вот программы такой нет  Пробывал применять осцилограф в диагностике, на мониторе одни шумы, сигнал хрен разберешь.  cool.gif
А насчет тяжко, не согласен. K-Line то же немного пользуюсь. Просто другими методами пользуюсь. old.gif
Andrey_UFA
Дата 14.10.2004 - 10:51
Пользователь №: 2
А осцил. потихоньку осваивать конечно надо. Разберемси думаю.
