| MEGABYTE |
Дата 22.03.2016 - 14:03
История такая: Сдох блок сигналки ... бывает. Вопрос : как была включена доп блокировочка? |
| will |
Дата 22.03.2016 - 14:37
Дата 22.03.2016 - 14:42
И ещё не задействована ли функция "продувка" при газ в пол ? Вот вспомнил ! ДПЗД на плюс ,форсунки отключаются импульсы,при прокрутке ??? Это сообщение отредактировал picnic - 22.03.2016 - 14:57 |
Но это всё просто. Вряд ли Виктор бы задал такое. ЗЫ. Не внимательно читал "искра есть". Это сообщение отредактировал coon - 22.03.2016 - 14:45 |
Дата 22.03.2016 - 14:59
А я ДФ собирался приплести. Типа рассогласование сигналов. Только 2003 год смутил. |
| MEGABYTE |
Дата 22.03.2016 - 15:08
ДА! Разрываем "-" на ДПДЗ. При оборотах ниже 400 включается режим " продувки" ... Кстати встречал это-же в виде неисправности. Хозяин по привычке клацнул блокировку у него под домом парковка "машина на машине" и толкануть негде, а я всегда ставил доп блокировочку на случай , если спёрли ключи . |
