> не могу подключиться к ЭБУ
smg
Дата 24.03.2016 - 10:27
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
адаптер ваг ком , прога- VCDS- лайт , авто ауди 100, 6 цил. 92 г. и пассат В4 95 г. в обоих случаях сканер выдаёт :-слишком много ошибок, не возможно подсоединиться к ЭБУ. как выйти из положения? т.е. что можно сделать чтоб подключиться к эбу? первый раз на такое натолкнулся в прошлом году с пассатом, и вот сейчас с ауди такая проблема.
vocod
Дата 24.03.2016 - 17:04
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
попробуй програму VagCom 311 и обычный к-лайн адаптер. С этими годами толька с ней и подключаюсь.
will
Дата 24.03.2016 - 17:05
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цитата (vocod @ 24.03.2016 - 17:04)
....и обычный к-лайн адаптер. С этими годами толька с ней и подключаюсь.
К этим годам К-Л-лайн скорее всего.
Дата 24.03.2016 - 17:51
Или проще - светодиодом. Я в своё время на коленку спаял приблуду по описанию Шамиля Загидовича (где-то в нете потом схему видел) отлично работает: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=41621
О ! нашёл...
adam
Дата 25.03.2016 - 00:54
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
насчёт 311 версии полностью согласен!!! лайт толком не работает , максимум обороты,температура... Проверенно лично на одном и том-же компе с одним и тем-же к-лайником
unclesem
Дата 25.03.2016 - 19:56
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
6 цилиндров - это мало информации. если там 2.6 - то вагком и не свяжется с ОЧЕНЬ высокой вероятностью. аналогично - пассат. что там под капотом-то? чо за адаптер, опять же? комовский или USB? вагком 311 - хорошая идея, как и дрвний вагтул. а для динозавров типа ауди с мотором 2.6 - отличное решение комп с железным компортом, соответствующий адаптер, ДОС, и досовая же прога для вагов. увы, то что под виндой выпендривается - под ДОС работает без вопросов. аналогично - мономотроники 1.2.1 и 1.2.2 - моноскан СТАРЫЙ их щелкает как орешки (расшифровка нулевого блока данных - просто песТня), а более новые вагком и вагтул - довольно убого.
ПЫХ
Дата 26.03.2016 - 07:26
kazaxstan
Пользователь №: 28117
На форуме с: 4.01.2014
Это наверно ABC 2.6 там до 94 года мозги моторника HELLA вроде ставили,у нас такого добра в Казахстане ещё полно двигается,простым ваг-комом не увидишь,абс и климат видит а моторник нет.Если осциллограф есть,то в основном всё можно и посмотреть.
unclesem
Дата 26.03.2016 - 10:07
Брест
на 2.6 всегда хеллу ставили, независимо от года, а на 2.8 - хитачи. на ранних хитачи только блинк-коды были, а у хеллы всю дорогу проблемы со связью.
ПЫХ
Дата 26.03.2016 - 10:16
kazaxstan
А почему на одних авто связь происходит на других нет,вроде бош тоже были блоки,или я ошибаюсь разъясните?
AAH 91 года кваттро подключался васей простым,показывает ошибки.
Это сообщение отредактировал ПЫХ - 26.03.2016 - 10:23
Дата 26.03.2016 - 15:22
