| karel |
Дата 29.02.2016 - 16:52
Вин wdb2304751f017110 Я так понимаю идет в сборе со стойкой. Ценник очень высок. Может есть описание системы, или методы борьбы с траблом? |
Дата 29.02.2016 - 17:54
Короче, смысл на картинке: ("These sensors cannot be replaced. You will need to replace the entire strut" - Эти датчики не могут быть заменены. Вам нужно будет заменить всю стойку). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 29.02.2016 - 18:23
Тем более он легко снимается! меняли местами-ошибка перемещается. Неужели никаких вариантов!? |
Дата 29.02.2016 - 19:37
Специально, что б не заморачиваться на датчик
Чисто теоретически, думаю тяжело. Здесь, как вместо датчика положения кузова, резистор "среднего положения" не воткнёшь.
ЭБУ системы (ABC) Active Body Control Suspension System отслеживает показания порядка 7-ми датчиков, в том числе датчика высоты кузова и датчика перемещения/положения плунжера стойки, на основании которых вычисляет, сколько жижи загнать в каждую стойку. |
Дата 1.03.2016 - 09:08
| Геннадий22 |
Дата 1.03.2016 - 09:15
| endru |
Дата 1.03.2016 - 09:42
