| hash |
Дата 7.05.2014 - 14:32
В один прекрасный день, видя что папка АВТО сожрала все место на диске С, перенес её на диск D/Мои документы. Диск D в два раза больше, к тому же на нем стоит XP. Пакость первая: после переноса дата создания папки АВТО стала равной дате её переноса с диска на диск, но это не самое страшное, страшное то что и абсолютно все подпапки в ней стали иметь ту же самую - ОДИНАКОВУЮ дату создания. В результате группировка по дате создания лишилась смысла: у всех подпапок она одна и та же. Пакость вторая: папки внутри АВТО стали выстраиваться "как положено", т.е. по дате изменения. Таким образом изменяя содержимое папки ... завтра её уже на том же месте не нахожу, она переместилась вниз списка папок (режим плитка). Пока АВТО находилась на диске С такого не было! Я мог несколько раз менять содержимое подпапки, но она от этого не перемещалась вниз списка. Как победить чтобы вернуть прежний порядок построения? Перерыл настройки в "свойствах папки", нигде нет "сортировать по дате создания", но как это работало пока АВТО была на диске С ... Извините за то что напряг чтением, но уже не знаю что делать, скорости поиска очень мешает. А если не нашел то что нужно вовремя, то потерял деньги. P.S. На диске С файловая система fat32, на диске D NTFS, работа с папками происходит через XP(SP3), которая стоит на диске D. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| archer742 |
Дата 7.05.2014 - 14:53
Включить отображение "таблица" -> отсортировать по нужному параметру, например по имени -> включить отображение "плитка". Насчёт группировки в XP не знаю, не пользовал. В семёрке всё это без проблем. |
| Андрей |
Дата 7.05.2014 - 15:23
| hash |
Дата 7.05.2014 - 16:00
Это вызовет потерю наработок за время прошедшее после переноса, а прошло уже немало. Не годидзэ! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| ser163 |
Дата 6.03.2016 - 23:14
![]() Заглянувший Россия,город Кинель Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 23476 На форуме с: 20.05.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 6.03.2016 - 23:17
| Ser |
Дата 7.03.2016 - 03:15
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно уже никак. При ПЕРЕНОСЕ, в другом месте создается НОВАЯ папка, а старая уничтожается. Поэтому новая папка не имеет никакой информации о старой. Вот в файлах остается дата создания. Поэтому возможно имеет смысл переименовать папки согласно дате находящихся в них файлов. Автоматически делается через файловый менеджер типа Total Commander и подходящий плагин. |
Дата 7.03.2016 - 10:18
Андрей, нашёл выход? Если нужен порядок, ставлю в настройках "по имени" и перед именами файлов ставлю цифры. Но, то же бывают проблемы, если папок больше 10-ти. |
| hash |
Дата 7.03.2016 - 18:41
Устроил бы единый порядок на компе, если бы был выбор "по дате создания", но его нет в XP, а те что есть не гарантируют пребывания папки на одном и том же месте, чего я безуспешно добивался изначально. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
