> Ремонт указателей поворота Volvo Track
Ser
Дата 31.03.2016 - 17:58
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Накопилось у меня несколько штук таких неисправных указателей (номер 82355678). Дай думаю гляну, может починю или соберу из нескольких один. Они одноразовые, разбираются трудно, но ножом и отверткой вроде расколол. Внутри как видно не просто светодиоды, а целый блок. Светодиоды оранжевого свечения и с четырьмя ножками. Микросхема это LM2903M "cдвоенный компаратор".
Кто в теме, поясните пожалуйста, нахрена это все внутри нагорожено? Там на указатели что вообще приходит? сигнал какой то или что? Мне уже понятно что в случае чего бесполезно проверять 24В на разъеме что приходит на повороты. Зачем 4 ножки на светодиодах? Другая сторона платы залита каким то крепким черным лаком, практически не отскребается, поэтому схемотехника непонятна. Плата двухсторонняя.
user posted image user posted image user posted image
Дата 31.03.2016 - 20:20
На светодиодах действительно четыре ножки,но используются всего две,а две соединяются дорожкой в плате.
На крайнем правом фото видно,что было припаяно и использовались всего два провода к плате. И одна из них почти непосредственно к одному из выводов светодиодов,могу смело предположить ,что все 12шт светодиодов соединены последовательно и при выходе любого одного из них вся цепь прервётся и всё потухнет .Проведите аналогию с ёлочно-новогодней гирляндой.
Первое проверить все светодиоды на целостность ,а затем уже другие компоненты схемы.
Ser
Дата 31.03.2016 - 20:32
Да, те два контакта что на правой фото идут к разъему.
А какое там напряжение идет на светодиоды? Я так понимаю та деталь слева от контакта помеченого "+" это стабилизатор напряжения. Помечен как FL214 AC. Даташита не нашел.
Дата 31.03.2016 - 20:34
Скорее по 2 последовательно. Резисторов - 6.
decoder
Дата 31.03.2016 - 21:11
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
посмотри шит на irfl 214 судя по фото он грелся здорово-пайки на ногах корявые-пропаяй-да если это он то он не айс-аналогов море
Дата 1.04.2016 - 07:51
Светодиоды обычно для улучшения отвода тепла делают с парными выводами, и если прозвонить омметром станет понятно, что выводы одной стороны соединены вместе, RGB светодиоды в таком унифицированном корпусе имеют выводы по цветам свечения: красный зелёный и синий. А для белых обычно 4 или 6-8 выводов по одной стороне соединены между собой . Замеряй напряжение на светодиодах, на котором больше 4 вольт - тот и в обрыве! запитай схемку не 28 вольт а вольт 8-20 и пинцетом перемкни по одному по порядку в каждой цепочке, обычно на одном корпусе напряжение порядка 3,2-3,5 вольта, а излишек на баластном резисторе. Чаще используют в светильниках групповое соединение т.е. две группы последовательных соединяют впараллель,чтобы при отказе одной последовательной цепочки вторая оставалась в работе.
Но здесь наворочено что-то избыточно, куча транзисторов, стабилизатор и компаратор или операционник вроде сдвоенный и резисторы навесные видимо для распределения мощности и лучшего рассеяния тепла.
Дата 1.04.2016 - 11:34
Даташиты всегда ищи в гугле, яндекс хуже работает в этом направлении. Гугл почти с первых символов предлагает шаблоны. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...IHFL214-E3.html - это мОСФЕТ ключик, резисторы по цветовому коду оцени, на фото внутренние ободки непонятного цвета. Тогда по падению напряжения на светодиодах можно прикинуть и токи. Этот ключик на пол ампера, светодиоды проще всего проверить с помощью БП и автомобильного пробника на 12-24 вольта, ток он потребляет не большой, светодиод выдержит Влючил в одной полярности - не горит поменял полярность,опять не горит- в урну! . Заодно и на какое напряжение светодиоды проверишь, иногда встречаются в одном корпусе несколько кристаллов, на 6-9 вольт суммарно.
