> КамАЗ 65222 не крутит стартер
ivanelektrik
Дата 1.04.2016 - 16:42
Рубцовск
Пользователь №: 29135
На форуме с: 8.05.2014
КамАЗ евро 4 с блоком управления EDC7UC31, не крутит стартер при повороте ключа, реле стартера не щелкает, плюс замка при повороте ключа на стартер приходит на 61 клемму ЭБУ. Провода от реле стартера приходят на контакты ЭБУ 37 и 51. Почему ЭБУ не включает стартер?
will
Дата 1.04.2016 - 19:50
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Датчик нейтрали, или думает что кабина поднята
Дата 1.04.2016 - 21:22
ivanelektrik
Дата 2.04.2016 - 04:43
Рубцовск
Спасибо за схему. Подскажите где находиться датчик нейтрали. При включении зажигания на панели приборов не горит лампа "масленка", не связанно ли это? Датчик давления менял с рабочего КамАЗа.
Дата 2.04.2016 - 12:27
Нету там датчика нейтрали и при поднятой кабине должно заводить.Датчик давления масла на них стоит спереди блока,на него приходят 3 провода,пучёк от него идёт мимо ремня генератора.Поидее они не взаимосвязаны,но я наблюдал,что при обрыве провода машина уходит в аварию .А напрямую перемкнуть реле стартера ,заведёт?
ivanelektrik
Дата 2.04.2016 - 13:20
Рубцовск
Датчика нейтрали нет так как КПП не ZS. Оказалось другой электрик, когда подключал компьютер, не подсоединил массу от ЭБУ на двигатель. Благодарю за советы.
Дата 2.04.2016 - 13:25
Странно.Вообще то он и просто навесу должен работать.Там масса идёт отдельным проводом от АКБ.
