> Калина 2007 год, Не работает спидометр
Oleg5612
Дата 7.04.2016 - 21:52
Всем привет, в общем проблема следующаа, как то коротнули у меня провода со спидометра, калина, 8кл, 2007 года, перестал работать спидометр, снял косу, заменил все расплавленные провода. + провод выгорел до общей колодки, где обжато много розовых проводов, дальше все целое, собрал все поменял датчик скорости, результата 0.думаю как бы не в мозгах чего выгорело. ЭУР работает, но с перебоями. В электрике не силен, так что надеюсь на вас где и что могло выгореть, предохранители все целые.
Это сообщение отредактировал Oleg5612 - 7.04.2016 - 21:53
прапорщик
Дата 7.04.2016 - 23:52
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Так проверьте питание на колодке ДС.
Oleg5612
Дата 8.04.2016 - 00:10
питание есть
Дата 8.04.2016 - 01:53
Может лучше обратится к квалифицированному автоэлектрику?
Oleg5612
Дата 8.04.2016 - 06:20
просто охото самому разобраться))
Дата 8.04.2016 - 06:33
Дата 8.04.2016 - 08:33
Датчик спидометра - это датчик Холла. Согласно схеме проверяем + и - на датчике. Дальше, вывешиваем передние колёса, заводим и включаем 1 передачу и смотрим светодиодом есть ли сигнал на датчике. Если сигнала нет: вытаскиваем датчик из коробки и проводим металлической пластиной мимо датчика, если сигнал появился - виновата коробка, нет сигнала - виноват датчик или провод сигнальный, отсоединяем провод и ещё раз проверяем.
Если сигнал есть - проверяем приходит он на панель. Если приходит ищем спеца по электронике или покупаем новую панель, а над старой издеваемся в своё удовольствие.
Oleg5612
Дата 8.04.2016 - 15:50
сигнальный провод с датчика идет на сразу приборку или через мозги проходит?
Дата 8.04.2016 - 16:24
Сразу на приборку, а с приборки в мозги. Здорово, а Вы как востанавливаете проводку и ищете неисправность без схемы?
Oleg5612
Дата 8.04.2016 - 17:57
я подкапотную косу вытащил, полностью до мозгов, провода заменил, дальше все целое
Oleg5612
Дата 8.04.2016 - 18:11
а какой диод?на сколько вольт
Дата 8.04.2016 - 19:45
Замерьте U на датчике.
