> Где предохранитель?
MazikDor
Дата 8.04.2016 - 17:16
Краснодар
Пользователь №: 33830
На форуме с: 16.03.2016
Авто Volvo FM400 2013 бензовоз.
Не горят габариты по правой стороне. В учебнике к машине написано что предохранители габаритов 25А. Но в двух монтажных блоках нет 25А предохранителей. Проверил ВСЕ предохранители в монтажном блоке что в ногах пассажира и ВСЕ предохранители что стоят группой в 6 штук в основном монтажном блоке. Все исправны. Подскажите пожалуйста где искать эти предохранители. Ниже в картинках описания этих предов в учебнике и расположение монтажных блоков. Не могу найти tema.gif
user posted image user posted image
Кинул в файловый архив тот самый учебник http://autodevice.ru/forum/index.php?download=429
Это сообщение отредактировал MazikDor - 8.04.2016 - 17:21
Дата 8.04.2016 - 18:24
За габариты отвечает блок освещения и в нем нет предов,что-то вроде термо реле. Это с моей точки зрения,было на каком то тягаче,не помню. Нужно отключить прицеп от розетки,вытащить ключ зажигания и включить его обратно,то на авто габариты должны появиться если коротыш не на авто.
Дата 8.04.2016 - 19:57
http://www.gruzovikpress.ru/article/3610-volvo-fh/
Это должно помочь. Без диагностики на этих машинах не чего делать.
Дата 9.04.2016 - 06:02
Там ведь не только аборты на этом предохранитель сидят. Да и много это 25А на габариты. Не в преде проблема.
MazikDor
Дата 9.04.2016 - 16:11
Краснодар
Спасибо за советы. Попробовал выключить массу на полминуты(на такой машине массу без нужды стараемся лишний раз не трогать), и о чудо, габариты заработали.
Хотя вопросы то остались. Вот что нашел https://www.drive2.ru/b/1471901/ . Как раз те самые преды и стоят.
