> фары хонда одиссей, не горит левая фара
Кана
Дата 5.04.2016 - 14:20
Казахстан Тараз
Пользователь №: 33602
На форуме с: 14.02.2016
Всем День добрый
тут такая заморочка хонда одиссей 1995г 2.2л, левая фара горит ближ-дальн норм, а правая только ближнии, при этом если проверить контролькой на снятои фишке, то все перключения отображаются, при включении ближнего на общей ножке появляется +, смотрел схемку а там общии провод разделен, непонятно зачем, всем ответившим заранее благодарен
Дата 5.04.2016 - 14:53
Потому что там управление минусом, скорей всего...
Кана
Дата 5.04.2016 - 15:20
Казахстан Тараз
имхо на всех чпошках управление "-", но дело в том что идет разделение обшего провода, т.е два реле на общии провод и два ближ-дальн
Дата 5.04.2016 - 15:43
Нет времени ставить виртуальный принтер-так вроде видно:
