> Январь5.1,вентилятор охл.двигателя., Проблемы с включением вентилятора.
will
Дата 14.04.2016 - 23:27
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Че то не припомню заводских прошивок с температурой включения 99 гр.
Обычно от 103 вкл.
А при 98 гр. выкл.
На этой прошивке какой диапазон вкл/выкл?
Ласки
Дата 15.04.2016 - 09:57
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
will,
вкл.-101.а выкл.-96(насчёт Твыкл. точно не уверен),но у меня включился вентилятор при 99град. по сканеру.
Дата 15.04.2016 - 22:05
Цитата (Ласки @ 15.04.2016 - 00:18)
Вы тоже не внимательны.
gorecx
Дата 15.04.2016 - 22:53
Балашиха
Пользователь №: 33359
На форуме с: 10.01.2016
Странно, по поводу 2гц, ни когда не встречал. С не герметичностью сталкивался не однократно, нужно менять пробки или бачок. За частую бывает проблема в массе на двигателе (прикручивается к термостату), но тогда стрелка температуры показывает перегрев, а с вентилятором норма, включается как положено. Проверяется вольтметром, при заведенном двигателе разница потенциалов между двигателем и минусовой клеммой аккума должна быть минимальной, желательно равной 0.
Ласки
Дата 16.04.2016 - 00:17
Тамбов
Цитата (Геннадий @ 15.04.2016 - 22:35)
Дата 16.04.2016 - 04:23
Цитата (Ласки @ 14.04.2016 - 19:12)
если снять с датчика температуры разъём, то тоже не включается,а начинают щёлкать реле вентилятора и реле поворотов.
Цитата (Ласки)
Проблема решена
После герметика, если снять разъём с ДТОЖ, вентилятор стал включаться нормально?
Ласки
Дата 16.04.2016 - 09:44
Тамбов
После герметика вентилятор стал включаться в штатном режиме. А если снять разъём с ДТОЖ, то по-прежнему работает в режиме метронома.
Дата 16.04.2016 - 09:58
При исправной системе охлаждения жидкость не должна кипеть до 100 градусов! Хоть с крышкой, хоть без!
Я обычно в таких случаях настаиваю на замене ОЖ. Если это не помогает, то надо копать железо...
Ласки
Дата 16.04.2016 - 10:13
Тамбов
Негерметичная крышка расширителя - это и есть неисправность в данном случае.А ОЖ не кипела,она просто уходила через эту дырку.
Дата 16.04.2016 - 11:12
Цитата (karel)
При жидкость не должна кипеть до 100 градусов
Еще совсем не факт, что эбу правильно видит температуру.
Ласки, вам хотят сказать, что и с не герметичной системой, нормальная ОЖ, не должна кипеть ниже 100 гр.
Это сообщение отредактировал coon - 16.04.2016 - 17:08
Дата 16.04.2016 - 11:53
Цитата (Ласки @ 14.04.2016 - 18:12)
ВАЗ 2114; Я-5.1, со слов хозяина - кипит тосол, а вентилятор не включается, и если снять с датчика температуры разъём, то тоже не включается,а начинают щёлкать реле вентилятора и реле поворотов.
Сразу полез это дело проверять,прозвонил всё,массы зачистил,а релюшки как щёлкали-так и щёлкают....
Вытащил из гнезда реле поворотов - щёлкает реле вентилятора,вытащил реле вентилятора – ничего не щёлкает.Включаешь повороты или аварийку-работают нормально,но реле вентилятора синхронно с ними щёлкает.....
Кстати,реле поворотов щёлкало из-за просадки напряжения.
Так где была просадка напряжения,что бы нам пригодилось?
Ласки
Дата 16.04.2016 - 11:59
Тамбов
Цитата (Ласки @ 14.04.2016 - 22:09)
В моём случае система не была герметична и О.Ж.,расширяясь по мере нагрева, переполняла расширитель и вытекала из второй крышки с датчиком уровня,но её температура была ниже температуры включения вентилятора, поэтому он не включался.После герметизации крышки вентилятор стал включаться при 99гр. по сканеру.
Ласки
Дата 16.04.2016 - 22:32
Тамбов
Я вытащил реле поворотов из гнезда,а на контакты гнезда 31 и 49 подключил лампочку 10 ватт и было видно как меняется накал синхронно со щелчками реле включения вентилятора,т.е. имеет место быть просадка напряжения из-за большого пускового тока эл.двигателя вентилятора.
Дата 17.04.2016 - 10:55
Одну неисправность,герметичность системы охлаждения "устранил",но с неконтактом прийдется ещё побороться.Потом расскажешь как найдёшь .
Возможно плохой контакт или подгорание на генераторе,разъёме жгута проводки за БП,замка зажигания и др.
Ласки
Дата 17.04.2016 - 13:58
Тамбов
Аккумулятор был подсевший,поэтому и траблы с просадкой.Двигатель не работал,и от генератора помощи не было.Думал,что и вентилятор от этого работал как метроном.Но при работающем двигателе и генераторе всё равно реле вентилятора клацало.Тема о плохих контактах,повышенном сопротивлении между ними и,как следствие - падение напряжения на них мне очень хорошо знакома и проблем не вызывает.А вот поведение ЭБУ,работающее как метроном,мне вовсе не понятно.Вот и обращаюсь за помощью форума.
