> Chery, Tiggo, 2013, работа ДХО
Дата 11.04.2016 - 11:47
Подскажите кто знает,как правильно работает ДХО при эксплуатации авто.
В данном случае интересует при каких обстоятельствах оно включаеться и при каких тухнет,и с чем в купе горит,с чем не должно.
Авто после аварии,клиет попросил разобраться с ДХО,так как правая загораеться при запуске мотора,а левая только при включении габаритов. В итоге ни чего не делая,при запуске ничего не горит,а при включении габарита загораеться левое ДХО и горит в полнакала.
Может схема у кого есть??
Дата 11.04.2016 - 12:07
Тут посмотри https://atlib.ru/auto/chery-9/cat-tiggo-t11-121
А эдесь можно скачать https://www.drive2.ru/l/3797318/
Дата 11.04.2016 - 12:55
Спасибо большое, проблему нашел,нужно ставить перемычку,для нормальной работы ДХО. Фары разные,диоды не переделать,они тоже разные,на новой фаре 9 контактов и ДХО подключено паралельно с габаритом,а на родной фаре 10 контактов и у ДХО свой как раз 10тый контакт. С клиентом согласовано поставить перемычку на габарит и отключиться от 10 контакта и штатной проводки.
