> Scania 2013-прицеп
Qwerty99
Дата 12.04.2016 - 22:04
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
добрый вечер, работаю с легковыми, а тут и скания у них появилась...прошу помочь. на прицепе при включении зажигания габариты загораются автоматом и если вкл поворотник то он горит вместе с габаритами, может иногда поморгает,но больше светит постянно. если просто вкл аварийку без зажигания всё хорошо-моргает тока аврийка без габаритов. кто может вразумить в чём дело,сканера нет. от какого блока работает прицеп и где он находится. заранее спасибо
Дата 12.04.2016 - 22:11
Смотри распиновку розетки на голове и телеги.Скорее всего просто несовпадение . И обязательно проверь массу на прицепи.
Qwerty99
Дата 13.04.2016 - 15:27
Калуга
с массой всё хорошо и распиновка на розетке в норме, зацепил все габариты на один вывод, а по факту их там два или три, может блок видит обрыв цепи и включает поворотник вместо габарита, но почему только слева...?где у них преды ещё есть, кроме перед пассажиром?
Дата 13.04.2016 - 15:55
Лампочки по мощности правильные стоят?
Дата 13.04.2016 - 16:08
Вы что,действительно думаете,что блок там увидел обрыв и включил поворотник???? laugh.gif
Там есть коротышь и нет массы на габате или поворотнике и это на прицепе скорее всего. Откинь прицем и проверь само авто.
Делаю так,все включаем и поочереди начинаем подключать (лампочками) и проверить бы первоначально соединения боковой элюминации,там зачастую зелень и влага.
Qwerty99
Дата 13.04.2016 - 17:16
Калуга
на некоторых легковых лампочка не загорится пока ошибку не сотрёшь, а тут скания 2013 года. по поводу коротыша или прилипания исключаю, тогда бы и габарит моргал с аварийкой, где ещё могут быть преды
Дата 13.04.2016 - 17:20
Предов может не быть.Может бодик контролировать цепь по току.
Qwerty99
Дата 13.04.2016 - 18:11
Калуга
а где он бодик, под бардачком стоят несколько блоков, разъёмы дёргал не нашёл
Дата 13.04.2016 - 19:03
Звиняйте повтор.
Дата 13.04.2016 - 19:16
Вы отключали прицеп??? Пробовали без прицепа???? Прежде чем в бодик лезть.
Qwerty99
Дата 15.04.2016 - 09:15
Калуга
всем спасибо-разобрался, перетёрлись провода об тормозной кран,пришлось руками каждый сантим потрогать. каждый случай индивидуален.ещё раз спасибо за поддержку
