| evgen58 |
Дата 11.04.2016 - 19:46
Сканматик не стирает ни одной ошибки. Подскажите если не трудно,что делать?? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 11.04.2016 - 19:52
И краш тереть тоже надо! А вот фронтальные подушки я отказываюсь иммитировать! Только замена! |
| evgen58 |
Дата 11.04.2016 - 19:57
А краш чем можно тереть? |
| karel |
Дата 11.04.2016 - 20:13
| karel |
Дата 11.04.2016 - 20:19
| evgen58 |
Дата 11.04.2016 - 20:28
Спасибо за совет,так как оборудования нет,завтра найдут человека который это сделает и сниму блок для эсгумации. А что такое "сброс ЭБУ" в сканматике?? |
| samarik |
Дата 11.04.2016 - 21:49
| Vasilii |
Дата 17.04.2016 - 16:50
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 17.04.2016 - 19:24
| den33666 |
Дата 17.04.2016 - 20:48
требуется замена блока срс и поврежденных подушек и датчиков краш |
| Борода |
Дата 18.04.2016 - 00:05
| evgen58 |
Дата 18.04.2016 - 00:13
Начался сезон стройки и перестройки,рук не хватает... Извините что не в тему.За подсказки всем огромное спасибо.. |
| denkisan |
Дата 18.04.2016 - 14:13
Системы безопасности после срабатывания требуют замены элементов имеющих пиропатроны, а блок управления устройство не теряющее своих свойств . Поэтому в блоке управления с записанной информацией об аварии необходимо считать эту информацию, которую можно расшифровать средствами производителя-разработчика. Далее в этот блок записывается чистый дамп, причём конфигурация может быть скорректирована. Ведь блок SRS может управлять и контролировать системой с различным количеством подушек. И если действовать по европейски, то по страховке заменяются все подушки и натяжители, поэтому и цены на эти девайсы заложены не малые. Для нас же в России- экономия на безопасности дело обычное. Но владелец должен знать, что подушек фактически нет и его жизнь при аварии в большой опасности. Если натяжители ещё как-то можно заменить на обычные ремни, то подушку водителя заменять на резистор недопустимо. Особенно когда продающий машину старается обмануть покупателя, не предупредив об этом - это вообще преступное деяние. В дампе еепром кроме записи о направлении и силе удара, при наличие навигационной системы записывается и информация о координатах этого происшествия. |
