Правила раздела:![]() ![]() |
| слоник |
Дата 19.04.2016 - 20:21
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vanchetto |
Дата 19.04.2016 - 21:36
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| слоник |
Дата 19.04.2016 - 21:56
| vanchetto |
Дата 20.04.2016 - 17:11
| слоник |
Дата 20.04.2016 - 20:12
| колдун |
Дата 20.04.2016 - 20:34
Лампочка 220В/150Вт. Межвиток всегда показывает. |
| слоник |
Дата 20.04.2016 - 22:03
| колдун |
Дата 21.04.2016 - 12:38
Вообще выйду с больничного нужно будет поэксперементировать со статорами генератора с помощью осциллографа и катушки . |
| adam |
Дата 21.04.2016 - 14:36
| слоник |
Дата 21.04.2016 - 19:05
| vanchetto |
Дата 21.04.2016 - 22:01
Дата 21.04.2016 - 22:35
Полностью согласен. Интересно другое,но например с помощью прибора нашли конкретный паз ,где витковое,но только не "проволоки",а эмальПровода меж собой ,дальше что ? Это произойдёт и обычно происходит либо от чрезмерной нагрузки на генератор при его постоянном перегреве ,лак сохнет-сгорает -осыпается с провода остаются оголённые провода и витковое ! Второе например плохая вторичная цементация обмотки пропиткой лаком статора с обмоткой,под большой нагрузкой и вибраций витки шевелятся при этом протирая изоляцию,опять же витковое. В первом случае очень велика вероятность КЗ и на корпус статора. Пишу как бывший перемотчик электродвигателей,при снятии крышек с него мог сказать от чего и почему сгорел тот или иной электродвигатель с вероятностью 99%. |
