| прапорщик |
Дата 22.04.2016 - 05:05
Дата 22.04.2016 - 06:14
А ключи? |
| колдун |
Дата 22.04.2016 - 07:01
https://www.drive2.ru/l/288230376152505265/ |
| osman |
Дата 22.04.2016 - 07:54
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dopstop |
Дата 22.04.2016 - 08:36
Во-во... Если брелок уже был прописан под другой блок, то его уже не оживить. |
Дата 22.04.2016 - 09:01
Взято из технологической инструкции. Закачал в файлы.
Его можно по новой прописать только в тот блок (АПС), с которым он уже был обучен. А так, только новые. Обучающий можно использовать любой.
Поправьте, если ошибаюсь. ЗЫ. Ни разу не просили обучить, только наоборот. Это сообщение отредактировал coon - 22.04.2016 - 09:10 |
| dopstop |
Дата 22.04.2016 - 12:20
Обучающий можно использовать на нескольких машинах(в отличии от брелка) . Но если машина уже была обучена, то обучаться чужим красным ключей она не будет. Только в нашем случае новый электропакет и чистый эбу. Вроде красный должен подойти, а брелок, видимо, будет нужно менять. Я так думаю. |
| Геннадий |
Дата 22.04.2016 - 17:30
Что значит чистый эбу ? Новый,или... |
Дата 22.04.2016 - 17:51
| прапорщик |
Дата 22.04.2016 - 20:28
| dopstop |
Дата 23.04.2016 - 04:46
Дата 23.04.2016 - 08:21
Ну или перепаять только в электропакет и обучить с имеющимися ключами. |
| Борода |
Дата 23.04.2016 - 08:57
| прапорщик |
Дата 24.04.2016 - 12:02
Второй и немного сложней перепайка ЕЕPROMок из блока комфорта и стеклоподъёмников. |
| Vasilii |
Дата 25.04.2016 - 21:47
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Самое простое как раз оставить родной файл еепром блока комфорта и ЭБУ. А если всё новое, то и обучающий и мастер кеи должны быть новыми и заново с нуля всё обучаем. |
