Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Задачка-прикол, из серии нарочно не придумать...
unclesem
Дата 25.04.2016 - 19:34
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
Цитата (MEGABYTE @ 24.04.2016 - 23:54)
... В " приколе" использовались з\ч немецких машин! laugh.gif ... Начиная с детали из регулятора противодавления K-JETRONIC-a ...
биметаллическую пластину чтоли приспособили выхлоп перекрывать?
Дата 25.04.2016 - 21:37
appl.gif appl.gif appl.gif ... + ось с заслонкой , всё это смонтировали в трубе чуть уже глушака и аккуратненько "АПгрейдили" Бэху... подпружиненый привод с эксцентриком при хорошем прогреве биметалла перекрывал выхлоп...
Дата 25.04.2016 - 21:54
Цитата (unclesem @ 25.04.2016 - 20:31)
есть много, друг Горацио. wink.gif баки сплюснутые до полной невозможности даже насос оттуда выдрать - тоже не встречал? wink.gif
а в 90х самодиагностика была весьма примитивной, так что ошибок там не будет никаких.
у меня два варианта - или завоздушивание бака, или забит топливоприемник насоса. крайне редко и слишком просто - топливный фильтр.  это 100% симптомы "едет-дохнет-глохнет-постояла-поехала опять"
P.S. Завтра 26-го апреля ровно 20 лет , как я пришёл из электронщиков в авторемонт ... повидал многое... wink.gif
Дата 26.04.2016 - 00:47
Очередная байка.....
Дата 26.04.2016 - 19:32
... А просто перекрывающийся время от времени выхлоп не встречался?... wink.gif
... Или не любим "гимнастику для мозгов"?...
Дата 26.04.2016 - 22:24
Встречался,но городить огород с заслонками...брехня.
Ну почему же?Должна быть более изящная и менее трудоёмкая реализации этой задачи.
Дата 26.04.2016 - 22:32
Дата 26.04.2016 - 22:38
  Дата 26.04.2016 - 23:03
Народ! ПОДДЕРЖИМ БОРОДУ! Проводим "гимнастику для ума"! ... Итак обьявляется АНТИзадачка ... или задачка наоборот . Зловредному клиенту машина доставляет некоторые неприятности... Условия :
1). Неисправность должна сама проходить через некоторое время без замены предов или каких нибудь манипуляций...время не более чем транспортировка на СТО.
2). Не проявляться во время проверок на Сто .
3). Ошибки или какие-либо механические воздействия отсутствуют ...ну или не указывают прямо на причину.
4). Ну и по желанию нашего Коллеги реализация ,если это возможно, проще чем в предидущем варианте!!!
5). И естественно не создавать аварийную ситуацию ... типа отказа тормозов или глохнуть при трогании на перекрёстке...
Дата 26.04.2016 - 23:17
Да ладно какая то там, самоходный металлолом бе.эмь.ве ,как то реальный случай был ,мной в копилка опыта описанный давно и здесь повторю.
Обычная ВАЗ-2107 КАРБюраторная !!! холодная заводится легко,ездит,но пока холодная ! При 60* начинает тупить и к +80* глохнет прям и на ходу до пока не остынет ! Остыла дальше по кругу ,как не в чём не бывало.
А всего на всего "жучок" с пальчикового предохранителя попал во внутрь МБлока и перемкнул вывод катушки зажигания для тахометра с выводом для указателя от датчика температуры двигателя.
Эффект описал выше.
А про авто в теме ,если кого ,так машина это тойота ленд крузер,(земляной крейсер)всё остальное просто понты-воз.
Мысль про биметал была,но интересно ,откуда они её взяли и внедрили в условиях СТО за определённое время всё провернув.Главное подтолкнутое неким энтузиазмом .
Что могло привести к печальным последствиям некоторым другим участников движения по автобану встретившись на пути с грудой заглохшего металлолома,даже не по вине его владельца.
Пока писал и конкурс объявили,какой бы не был злопамятный ,здравый смысл всегда должен преобладать над совершаемыми поступками old.gif .
Это сообщение отредактировал picnic - 26.04.2016 - 23:23
Дата 26.04.2016 - 23:21
Условие 2 не соблюдено ! Можно обнаружить на Сто при прогреве машины...
Дата 26.04.2016 - 23:30
Любой человек временами совершает импульсивные поступки... Назовём эту задачку "доказательство от противного"! rolleyes.gif
Дата 26.04.2016 - 23:39
Блин,каким то терроризмом ,может не надо продолжение такой темы в этом русле ,а ?
Дата 26.04.2016 - 23:42
Считай это задачей по реанимации авто , которое чинилось у конкурентов ... например...
Дата 26.04.2016 - 23:51
Ещё мысль была,как что то нагревается,так что то и охлаждается от быстрого потока воздуха ,например в узких местах впускного тракта и именно на трассе при больших скоростях.
Вспоминался служебный ИЖ-комби с карбюратором К-126,очень ему тёплый воздух на воздушный фильтр с выхлопного нравился.Иначе диффозоры покрывались льдом,переставал тянуть ,бензин живьём и итого мог и заглохнуть.Постоял,и теплом от двигателя оттаял ,лёд расстаял и дальше по кругу. В условиях СТО не выявить tongue.gif .
Опции темыСтраницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
