| Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 26.04.2016 - 23:57
Работает только в холодное время года и явно видно механическое воздействие : убрали патрубок с выхл коллектора... |
| adam |
Дата 27.04.2016 - 00:07
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2016 - 01:03
| adam |
Дата 27.04.2016 - 02:12
Сначала даже не понял про датчик... потом дошло))) Нет , мне даже и не попадались такие варианты подключения ( имеется ввиду закрытие дверей при N скорости?). Всё в разы банальнее оказалось в итоге , даже и не неисправность а так...именно прикол ,как раз соответствует названию темы... , Ключевыми факторами оказались : 1-"клиент" из родного ГСК, наши гаражи расположены недалеко друг от друга (более того он в гараже занимается изготовлением балконов (сварка-болгарка), друг к другу можем сходить чайку попить)) ) 2-ему "клиенту-соседу" не надо было объяснять что мне нечего стоять мешаться ,когда я что=то делаю... 3 некоторое "недопонимание" друг-друга при общении касательно неисправности . ЗЫ : "неисправность" была найдена примерно при таких обстоятельствах: Я - "ты куда едешь?" ОН- "туда-то" Я -"довезёшь до...?" ОН -"садись поехали" ... поехали.. метров через 300-500 замки шлёп.. ОН - "вот!!! вот-так у меня и бывает" (я уже и не верил , да и он помалкивал- смерился)))) и тут я всё понял ....) моя следующая фраза была примерно такой : "да ё... это-же.... б..ять ,я же спашивал у тебя , а ты мозг е....ь месяц.... " )))) прикол одним словом.... |
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2016 - 08:09
Итак Исходные: http://autodevice.ru/forum/index.php?act=S...ndpost&p=153158 |
| Геннадий |
Дата 27.04.2016 - 22:29
Покупал себе пяток пружин из нитинола -цена космическая! У них бабки девать не куда? На некоторые ВАЗ ставится прошивка с ограниченным циклов запуска,после машина мертвая. |
| MEGABYTE |
Дата 27.04.2016 - 23:35
| Пожарник |
Дата 28.04.2016 - 07:28
1. калина на корпусе воздушного фильтра оторвалась шумоизоляция, но только внизу, а сверху держалась хорошо-получилась дверка, которая иногда перекрывала фильтр, открываешь корпус фильтра-все хорошо, и не подумаешь, благо у меня есть привычка протирать и продувать это хозяйство.Неадекватность больше проявлялась на трассе. 2. не помню какая, в дмрв, между пластмассовой и металлической сеточкой застряла пушинка от одуванчика, по центру тоже веселушки были. |
| kusancho |
Дата 28.04.2016 - 18:22
![]() г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я за picnic. Определить невозможно было в то время. Ну или очень, очень сложно. Это сейчас задним числом вы умные. picnic надо было задачку задать а не весь расклад. СТО вы помните того времени- я помню, блат, знакомство, аккумулятор, резина. Карбюратор- шайтанамона. Пока очередь дошла- льда нет. Мне лет 19 было. Естественно на папиной машине. Достала эта фигня- мороз за 25 и начиналось. Подгазовываешь ну кое как передвигаешься(ускорительный насос). Ну в итоге снял воздухан, а там лед. С тех пор и начал осваивать автопром, мотопром на то время был уже освоен. Я за пикник picnic. Время такое было. |
| MEGABYTE |
Дата 28.04.2016 - 20:22
Интересно! Сначала даём цитату указывающую на симптомы по которым определяется почти сразу ... а потом утверждение , что все мастера по топливной не очень умные... Это вариант самоутверждения? P.S. kusancho есть что-то интересное?!!! Задачник - тема открытая! |
Дата 29.04.2016 - 09:58
Поэтому блокировки на сигналки ставил для отвода глаз. Они везде описаны подробно и обойти их имея схему не сложно. А вот индивидуальную противоугонку с нестандартным алгоритмом включения- отключения иметь очень удобно. Кстати на снятой свече на вид искра вполне приличная, но энергия у неё хилая, можно подобрать пороговое напряжение от полного блокирования работы в цилиндре, до неустойчивой работы. Недавно разбирал бумаги в гараже и попалась распечатанная памятка владельцу с описанием размещения , точек подключения и блокировок. Варианты обхода блокировок при отказе сигналки. Дата установки Томагавка на Прадо 2001 год июнь. Интересно было вспомнить. |
| adam |
Дата 29.04.2016 - 15:56
Так но вернусь к своей задачке . Всё было просто ; владелец пригонял её ко мне с ключом зажигания ,и брелком , а в повседневности эксплуатировал с огромной связкой ключей от гаража квартиры ,дачи и т.д ,т.п .. каждый раз перед тем как загнать ко мне он их отцеплял , а получив авто обратно ,вечером ,или наследующий день(через день) навешивал всё обратно (огромная связка была ещё и с карабином)) ,вот собственно и всё))) |
| kusancho |
Дата 29.04.2016 - 18:27
Разгадал прикол короля флейма. И похоже пикник все таки победил!!!! |
| MEGABYTE |
Дата 29.04.2016 - 18:57
Я-бы сделал ещё и на самоблокирующемся реле( на случай забывчивости клиента) с запуском от 15-го плюса через кондёрчик и развязкой через диод, с выключением блокировки кнопкой с нормальнозамкнутыми контактами ... А сигналка для шума и понтов P.S. А задачка с точки зрения пункта 2 ... всё-таки не проходит |
| MEGABYTE |
Дата 29.04.2016 - 19:11
Скорость прогрева зависит от удалённости от движка! Лямбда без подогрева СТАВИЛАСЬ ГДЕ?! |
Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
