| minvareg |
Дата 26.04.2016 - 11:28
![]() Заглянувший Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 34098 На форуме с: 26.04.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На машине есть партроник. Включается при включении задней передачи, на него подается "+". Далее... от аккума в багажник брошен отдельный "+", на котором висит доп. оборудование, в том числе и блок согласования фаркопа. Вот такой Т.к. он мне постоянно под напряжением нафиг не нужен, то в багажнике есть ВЫключатель, который рубит "+" блока согласования. Теперь проблема. При движении задним ходом в прицепом партроник бешено пищит, что сильно раздражает. Не вопрос. Вместо выключателя купил ПЕРЕключатель, который бы кидал + либо на партроник, либо на блок согласования. Купить то купил, и тут до меня дошло, что "+" из разных источников, и так сделать не получится. Собствено вопрос: а можно ли таким же макаром переключать массу. Понятно, что партронику пофиг, массы не будет и он работать не будет, ни на что он больше не завязан. А вот как будет себя вести блок согласования при наличии постоянного "+" и отключенной массе? Вариант поставить тумблер, который бы работал на переключение с двумя разными источниками пока не рассматриваю, в виду отсутствия подходящего Заранее спасибо за ответ |
| Юрич37 |
Дата 26.04.2016 - 12:04
![]() г. Шуя Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 34097 На форуме с: 26.04.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Юрич37 - 26.04.2016 - 12:19 |
| minvareg |
Дата 26.04.2016 - 12:08
| Vasilii |
Дата 26.04.2016 - 12:17
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Земляк опередил) |
| denisj |
Дата 26.04.2016 - 12:20
![]() удмуртия Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 27074 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
3. Управление датчиками парковки (отключение при движении задом с прицепом). |
| Vasilii |
Дата 26.04.2016 - 12:26
Да уж, точно!!!! |
| Юрич37 |
Дата 26.04.2016 - 12:53
Интересуюсь, для общего развития, как происходит опознование наличия прицепа в этом блоке? |
| minvareg |
Дата 26.04.2016 - 12:57
ой, извиняюсь... не ту ссылку дал. У меня боле простая версия блока, без управления датчиком парковки Вот такой Вариант реле интересный, надо подумать |
| minvareg |
Дата 26.04.2016 - 14:59
Дата 26.04.2016 - 16:52
Мне бы ваши проблемы. Не вариант, поставить 2 тумблера? Или сдвоенный. |
| submehanic |
Дата 26.04.2016 - 17:11
| minvareg |
Дата 26.04.2016 - 17:34
Про сдвоенный я писал в первом посте - не нашел. По поводу остального, как говорит мой знакомый - надо делать хорошо, плохо оно само получится |
| Юрич37 |
Дата 27.04.2016 - 07:23
ИМХО автоматика много лучше ручного управления - забыл включить, за тем забыл выключить! Человеческий фактор. Хорошее герметичное реле, надежный монтаж, при таких малых токах получаем, практически не убиваемую систему))) в прочим Вам решать. |
