> Подскажите где найти 14.0 вольт?
сержик2
Дата 24.10.2015 - 17:01
Саратовская обл.
Пользователь №: 21990
На форуме с: 24.11.2011
Здравствуйте всем. Ваз 21053 генератор 372.3701 зарядка на хх без нагрузки 13.6, с фарами и печкой 13.2. С негодного реле регулятора, с щеток вывел два провода на АКБ. Зарядка с нагрузкой на хх полезла за 15.0, дальше не проверял. При замене реле на новый лучше не стало. В чем может быть дело. Где мои 14.0?
Дата 24.10.2015 - 17:38
Где меряете?Если на аккумуляторе,то померте на массе генератора и его плюсовом выводе.Если там будет около 14 в,то меряйте потери по плюсовому и минусовому .Было ли когда-нибудь от этого генератора 14 в или неизвестно?Вот пока начало.
denisj
Дата 24.10.2015 - 17:56
удмуртия
Пользователь №: 27074
На форуме с: 17.08.2013
Эти генераторы редко у кого выдают больше 14 вольт( схема такая).
Если диодный мост цел, клеммы статора зачищены ставьте вот это реле регулятор (никогда не подводило) тыц
Это сообщение отредактировал denisj - 24.10.2015 - 17:57
Goodvin
Дата 24.10.2015 - 18:01
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Может РН бракованный, ну и конечно массы зачистить.
Харитон
Дата 24.10.2015 - 18:18
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
Мои действия. С включеными фарами и печкой замеряю напряжение между выводным болтом генератора "30" и задней крышкой генератора. Затем между "+" клеммой АКБ и "-"/ именно клеммами/. А дальше если в голове есть электрическое соображение и знание арифметики в добрый путь.
will
Дата 24.10.2015 - 18:35
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Никагда на россейском генере не будет 14 вольт.
При нагрузке фарами и печкой максимум 13,8.
И кроме регулятора есть еще диодный мост, статор, якорь.
Еще тосол с термостата постоянно течет на гену.
Дата 24.10.2015 - 19:06
Была ВАЗ 2101 девяточный генератор с трёхуровневым регулятором менее 14.0в небыло.
На средних оборотах 14.7В.
сержик2
Дата 24.10.2015 - 20:54
Саратовская обл.
Показания замера на АКБ и гене одинаковые, потерь нет. Думал об установке выносного регулятора, не хочется колхозить. Если правильно понял, новый регулятор скорее всего рабочий, дело в гене?
denisj
Дата 24.10.2015 - 21:23
удмуртия
Это доработка а не колхоз.
Вся фишка в том, что РР "по барабану" какое напряжение на силовых диодах он измеряет на доп тройке ( смотрим схему).
Не веришь - замерь напряжение на клемме которая на РР. Вот где 14 вольт. old.gif
will
Дата 24.10.2015 - 21:25
ты сам ответил почему!
я то о простых смертных
will
Дата 24.10.2015 - 21:31
Не правильно понял. Это всего лишь предположение и пинок в нужном направлении поиска и сбора анализов.
А потом решение принимать: так зиму откатать или оперировать.
Дата 24.10.2015 - 21:46
При 1100 об. сколько показывает напряжение?
сержик2
Дата 25.10.2015 - 00:15
Саратовская обл.
Искать причину накладно выходит, на регулятор уже 250р. отдал. Буду ставить выносное реле.
Напряжение на любых оборотах одинаково.
Это сообщение отредактировал сержик2 - 25.10.2015 - 01:08
Дата 25.10.2015 - 05:46
с генератором 55А и выше. С меньшим на холостых напряжение всё равно держать не будет.
Дата 25.10.2015 - 06:38
Что ещё нужно?
Где мои 14.0?
Зачем?
