правила![]() ![]() |
| nemeckiy |
Дата 2.05.2016 - 23:55
![]() Украина Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 19633 На форуме с: 5.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прозвонил подогрев, сопротивление почти в норме было 5,7ом, на ХХ выдавала до 10в, точно не помню, но многовато. Прозвонил от разъёма ЛЗ до фишки ЭБУ, всё звонится замечательно почти с нулевым сопротивлением. Ну думаю хз, мож где то по цепи дальше подмыкает, по схемке смотрел там красно-синий идёт и совмещается с расходомером, реле впрыска (как я понял), клапан абсорбера, рхх и потом падает на 46 ногу, хотя перед клапаном и рхх уходит на 37-ой пин. Вот и думай где собака зарыта. Уже успел другой ЛЗ подкинуть а оно один х... всё таже песня |
| MEGABYTE |
Дата 3.05.2016 - 12:06
| nemeckiy |
Дата 3.05.2016 - 14:06
Ну да, читал скрепкой, самодиагностикой. Могу и оп-ком достать, только ноута нету надо будет весь пк выносить (( У меня опель астра ф 94гв C18XE. По напряжению вот что пишет: |
| MEGABYTE |
Дата 3.05.2016 - 14:12
| nemeckiy |
Дата 3.05.2016 - 14:20
Адаптацию оп-комом нужно будет смотреть и в каком разделе? Я только начинаю, подскажешь если что? )) И не пойму как можно работать с баком? )) Забит чтоли? У меня недавно вообще прикол с насосом был, едешь всё хорошо, приехал заглушил постоял определённое время заводится а шиш. Пол дня колупал лазил ни в какую. Плюнул кинул "+" напрямую через кнопку на насос |
| MEGABYTE |
Дата 3.05.2016 - 14:57
Дата 3.05.2016 - 19:33
| unclesem |
Дата 4.05.2016 - 21:03
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
там титановая лямбда, от 0 до 5В. мерять сопротивление измерительного элемента. он стоит в верхнем плече делителя, то есть через лямбду +5В идут на вход ЭБУ, а внутри уже этот сигнальный провод подтянут резистором к массе. соответственно при обрыве будет как-бы всегда низкий уровень сигнала с датчика. о чем и ошибка. |
| MEGABYTE |
Дата 4.05.2016 - 21:08
М-ДА...точно ...я заработался... |
| nemeckiy |
Дата 4.05.2016 - 21:46
Как ещё можно стереть ошибки из памяти, вставить перемычку в А и В и завести чтоб промигало, на мультеке так разок помогло. |
| MEGABYTE |
Дата 5.05.2016 - 04:02
... Некоторые системы стирают ошибки после того как в течении 20-ти запусков они неактивны... |
| unclesem |
Дата 5.05.2016 - 08:23
не тот случай. слишком старая машина, там еще только разъем обычный, совместимости на уровне протоколов нет. а ошибки - по обрыву и бедной смеси появились до проверки, причем изначально машина тупила и троила при разгоне. всё что "троит при разгоне" - это на 99% что по системе зажигания. так что надо бы убедиться что измерительный элемент в лямбде прозванивается, ну и искать чем ошибки стирать. опельсканер должен брать, юнискан точно берет - но там свои заморочки. обд2-приблуды без шансов. |
| MEGABYTE |
Дата 5.05.2016 - 10:51
... На 50 % .на 30 -рваный топливный фильтр и на 20- моторяка. |
