> Ford Mondeo Iv Turnier 1.8 Tdci 2009 92кв 125лс, ошибки
Дата 4.04.2016 - 18:50
Всем доброго времени суток.Изначально авто приехало с проблемой периодически глохла на ходу было много всяких ошибок все стерли.И на приборке периодически возникает надпись о включении доп отопителя хотя он выключен.Даже если пытаешься его отключить в меню приборки он все равно через 3 сек ставит галочку о включении.Пока не скинешь по нему ошибки.После удаления ошибок авто пару раз глохло на ходу при трогании с места.Но ошибки только по абс,приборке и автономке. Надо сначала устранить их а там смотреть дальше.
U3001:00-08 ABS
U0416:68-2A IPC
U3000:49-68 AHCM
толкового описания этих ошибок нет.Выручайте.
Дата 4.04.2016 - 18:51
Дата 4.04.2016 - 21:58
Присмотрись,может пригодится??
Присоединённый файл  _____О___________Б______________.rar
Дата 4.04.2016 - 22:26
Жень привет.Это конечно полезно но для себя не чего не нашел.
Дата 4.04.2016 - 22:54
по БОШу:
Группа U04... ошибки связи по блокам
U3000 , U3001 - Внутренние ошибки АБС
Отдельно АБС-ку пытал? Возможно он и "тушит " связь между блоками...
Обычно бывает проблема с разьемом , например плохая гидроизоляция.
Дата 4.04.2016 - 23:10
Привет Вить.Абс пока не пытал так как замечаний по её работе у клиента не возникало.Завтра утром попробую для начала отсоеденить автономку и посмотреть.Я толковых расшифровок на эти ошибки найти не смог.Только типа (где то тут и куда то там)Ну и АБС обязательно гляну.
Дата 5.04.2016 - 04:59
Схем под рукой нет, но думаю надо обратить внимание на то, что их связывает-или питание, или КАН....
Дата 5.04.2016 - 07:26
автономка с прИборкой до BCI идут VAN шиной а ABS до BCI CAN
Дата 5.04.2016 - 10:38
Дата 5.04.2016 - 10:40
и схема ABS
Присоединённый файл  11.pdf
Дата 5.04.2016 - 10:45
Попробуй другим прибором ошибки почитать, в ВОВе например ошибки заканчиваються на U2527 и дальше нет.
Дата 5.04.2016 - 10:49
ты хочешь сказать что сам блок абс косячит?Кстати удаляю ошибки заводим,глушим и сразу получаем U3001:00-08 ABS неправильное выключение модуля управления.Приговаривать абс это дорого.Я VCM рутундрой читаю.
Дата 5.04.2016 - 18:59
У меня расшифровочка такая:
Дата 5.04.2016 - 19:07
Вариант отключаем разьём ABS , если ошибки по связи с другими блоками уходят , тогда проверять его и обвязку... Иначе рыть дальше , хорошо помогает анализатор CAN .
