> Ситроен Берлинго, принцип работы свечей накаливания.
osman
Дата 4.05.2016 - 22:19
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Точно год машины не помню, кажется 2005, 1.9 дизель. Была жалоба , не заводится на холодную, только с буксира. На горячую запуск отличный.
при включении зажигания,Напряжение не поступает на свечи накаливания. Добрался до блока управления свечами, заметил что блок подает постоянное напряжение на свечи в момент прокрутки стартером, и напряжение не пропадает, то есть при работающем двигателе на свечах постоянно "висит" напряжение. Если глупый вопрос извините, с дизилями я не очень, я правильно понял что так не должно быть???
Дата 4.05.2016 - 22:44
Описание функций
Реле времени накаливания свечи
Процесс прогрева разделен на фазы 2.
Предварительный прогрев.
Компонент <Реле времени накаливания свечи>
в зависимости от температуры охлаждающей
жидкости управляет компонентом <Свечи
накаливания>.
получает сигнал компонента<Датчик
температуры охлаждающей жидкости> от
компонента <Блок управления двигателя>.
Повторный прогрев.
Повторный прогрев в фазе нагрева
способствует равномерной бездымной работе
двигателя.
Время прогрева зависит от температуры
охлаждающей жидкости.
Дата 4.05.2016 - 22:57
Блок управления свечами накала управляет ими от в зависимости от температуры двигателя.При этом используя свой собственный ДТемпературы либо от ЭБУ двигателем.
Напряжение и должно "висеть" на свечах до набора двигателем определённой температуры ОЖидкости,после чего выключаются или переключаются на последовательное включение (свечи двух выводные,некоторые авто Ниссан) до срабатывания следующего порога и их отключения. Что если в некоторых авто чек свечей накала тухнет по истечении некоторого времени при вкл зажигании,это вовсе не означает ,что свечи выключились,это всего лиш рекомендация водителю,что можно запускать авто.
Более подробную информацию и алгоритм работы свечей накала на конкретном авто сам лично не скажу,но общие принципы работы свечей накала обычно одинаковы.Если конечно они все абсолютно исправны по току потребления и температуре разогрева.
скопировать-вставить проще,чем своими словами ,не успел ,уже ответили
Это сообщение отредактировал picnic - 4.05.2016 - 22:59
osman
Дата 5.05.2016 - 07:41
Старый Крым
