serega8867 |
Дата 4.05.2021 - 17:44
Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
uaz |
Дата 5.05.2021 - 09:23
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
serega8867 |
Дата 8.05.2021 - 19:19
Василич |
Дата 9.05.2021 - 03:48
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 10.05.2021 - 01:50
Как бы выразиться, но видимо не в курсе, что лямде достаточно атмосферного воздуха. Который в него проникает для сравнения через предусмотренные заводом изготовителем полости и отверстия. А что касается иных отверстий и возможности доступа атмосферного воздуха в зону непосредственной зоны контроля будет вызывать искажённые показания не соответсвующиеся действительности. Тот самый доступ атмосферного воздуха в зону контроля датчика кислорода=подсос |
Василич |
Дата 10.05.2021 - 13:17
coon |
Дата 10.05.2021 - 22:18
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4567 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
В АКБ? |
Василич |
Дата 11.05.2021 - 11:04
Или другой вариант ложных показаний — Негерметичность выхлопной системы. Представим себе, что имеет место неплотное соединение или трещина. Что при этом происходит? Через неплотность подсасывается атмосферный воздух и, смешиваясь с отработавшими газами, изменяет их состав. У начинающих может возникнуть вопрос — почему воздух подсасывается, вроде бы должно быть наоборот. Дело в том, что перемещение газов в выхлопном тракте носит волновой характер, и зоны давления чередуются с зонами разрежения. Именно в зону разрежения и подсасывается воздух. А теперь вспомним состав атмосферы. Даже если подсос незначителен, то содержание О2 в ОГ увеличится очень сильно! Ведь в воздухе его почти 21%, а в ОГ около 1%. В то же время СО2 в воздухе мало, и количество этого газа в составе ОГ изменится не так значительно. То же можно сказать и про СО и СН. Итак, необходимо различать бедную смесь и подсос воздуха в выпускной тракт. Во втором случае имеет место неестественно высокие значения О2и лямбда.Взято оттуда. И не путайте заткнутый выпускной тракт и нормальный.Как диагностируют манометром забитость катализатера:лавление до катализатора поднимается более примерно 0,5кг.см2.После катализатора давления практически нет. |
evgen58 |
Дата 11.05.2021 - 11:29
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4474 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Нахуая баранам баян, так ониж на нем калбасу режут!!! Иначе голодными останутся!!! Снимите чехол выпускного коллектора и пристально посмотрите с сочленение 4 труб (можно и погазовать) Если есть дыра=то есть 0420... Это форд, пора бы уже привыкнуть к фокусам!!! |
