> Iveco Evrocargo, ошибка 0157
Дата 7.05.2016 - 21:02
Здравствуйте, смотрел сегодня автомобиль Iveco Evrocargo 2008г с моделью двигателя не силен (очень мало таких в наших краях) 5,9л 279л/с vin ZCFA1EM0302535669, с жалобой на долгий пуск (раньше говорит сразу запускалась, а сейчас секунд 5-7 крутит до запуска) смотрел автокомом ошибки такие 013А с ней все понятно, а вот 0157 (значение уставки регулятора давления в магистрали, выход за пределы, это то что автоком написал) 0158 (круиз контроль обратимая ошибка, то же по автокому) гугль дошел до 0155 ошибки а дальше начал с 0159 ошибки, есть ли у кого нибудь еще варианты расшифровки 0157 ошибки? По дате идет плавный набор давления в рампе в течении 5-7 секунд, потом соответственно пуск, клапан на рампе не скидывает (при снятой трубке с клапана ни капли), а обратка с насоса льет в два раза больше общей обратки с шести форсунок (больше ни на какие действия решил не совершать, пылища на улице, да и если найду текущую форсунку все равно не отремонтирую и пропускающий регулятор не чем заменить). В общем дорога ему в профильный сервис, с чем владелец согласен, хочется понять все таки правильно автоком ее вычитал?
Дата 7.05.2016 - 21:14
Правильно. Нужно было по очереди глушить форсунки, нашёл бы какая форсунка виновата. Регулятор ремонтируется, и стоит этот ремонт очень дорого Тогда и профильный сервис не нужен. И цена тебе выше.
Дата 7.05.2016 - 21:37
Владимир Борисович спасибо что прояснили ситуацию, форсунку конечно мог бы найти, но владелец очень щепетилен к стороннему вмешательству в авто, а вот регулятором не совсем понял, там должна быть презиционная пара, если только резиновые уплотнения присутствуют? Пару штук всего в руках держал, по этому не совсем представляю что можно с регулятором сделать.
