> Opel Astra F C18nz и ВАЗовский коммутатор
LM26
Дата 13.05.2016 - 13:30
Ставропольский край
Пользователь №: 34205
На форуме с: 12.05.2016
Здравствуйте форумчане !
Будьте любезны,подскажите, возможно ли подключение коммутатора ВАЗ вместо опелевского 4х-контактного. На форумах везде и всюду примеры с c16nz с картинками и подробным описанием, а вот с c18nz нет практически ничего. А ведь их системы зажигания имеют различия насколько мне известно .
Дата 13.05.2016 - 14:27
Судя по схемам, на 1,8 сделать это гораздо проще.
LM26
Дата 13.05.2016 - 18:13
Ставропольский край
Уважаемый coon,спасибо что оставили комментарий ,но хотелось бы больше подробностей.
Дата 13.05.2016 - 18:32
Вот схема. По ней всё видно. +, -, вых. на КЗ и вход.
Схему зажигания 2108 найти не проблема.
Думаю сигнал с ЭБУ, должен соответствовать коммутатору с 2108.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 25 )
Присоединённый файл  c18nz.pdf
