| LVChebakov |
Дата 14.05.2016 - 21:58
Подключил Сканматик 2,АКПП видит и соединяется, есть ошибка по отсутствию сигнала с выходного вала коробки. Сбрасываю. Предлагаю сделать пробную поездку с подключенным адаптером. Вывел для просмотра три параметра: частота вращения входного вала, частота вращения выходного вала и скорость. Поначалу едет нормально, все параметры выводятся и правдоподобно. Вдруг пропадает сигнал с выходного вала и начинает "тупить" АКПП. На спидометре скорость показывает и со сканером совпадает. Так, думаю, где же этот датчик выходного вала. Посмотрел по TIS - оказывается, датчик скорости выполняет по совместительству функции датчика частоты вращения выходного вала АКПП. Машину отпустил пока, но призадумался о парадоксальности ситуации. Хотелось бы услышать мнение коллег по этому поводу. Может не "дожал" где-то в определении неисправности. |
| will |
Дата 14.05.2016 - 22:34
| LVChebakov |
Дата 14.05.2016 - 22:56
