> Тойота, шатун на асфальте
Дата 16.05.2016 - 16:06
Цитата (will @ 16.05.2016 - 15:03)
На холодную может не тарабанить, а при езде под нагрузкой дизелек прогревается лучше чем на ХХ.
Не совсем согласен. При чрезмерном увеличении сжатия жесткость работы бы увеличилась... И там явный обрыв одного болта...
Дата 16.05.2016 - 18:24
Василий, ну согласись, что не в этом случае.
Шептал, шептал. А потом вдруг за секунду так нагрелся, что поршень упёрся аж шатун загнуло.
Почему то, почти все у кого подобное происходило (рука дружбы или подобное), обращали внимание, как перед этим мягко работал двигатель.
will
Дата 16.05.2016 - 19:36
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Шептал в сервисе, при обкатке на ХХ.
А что там слышал клиент на дороге история умалчивает.
Как говорорят ветеринары - вскрытие покажет.
Женя не томи форум.
Дата 17.05.2016 - 22:45
Ну, вскрыли сегодня мотор.
Причина так до конца не понятна!
Что увидели-со стороны головки все чисто. Поршня выглядят целыми.
А вот внизу разруха. Максимально в р-не 2-го цилиндра. Вырван низ поршня, куски шатуна видны на фото выше. Зеркало цилиндров не пострадало, так же как и шейка КВ. Что удивительно, если посмотреть на то, что стало с шатуном! Расхерачена нижняя часть блока, дыры с обоих сторон.
Ну и первому цилиндру досталось-погнут шатун, и следы ударов видны в нижней части цилиндра.
Пока версия такая-мотор с аварийной машины, и как выяснилось поддон на нем был мятый в хлам. Видимо был удар по низу, и как результат трещина...
Дата 17.05.2016 - 22:53
ШАЙТАНАМА НАЩЯЛНЫКЕ ! С мятым в хлам поддоном и шептал на холостых?Состояние шатунных болтов ... Не потянутые?
Дата 17.05.2016 - 23:03
Вить, поддон заменен был. Содержимое под ним подозрений не вызывало. Хотя моторист настаивал на вскрытии и дефектовке, ему сделать этого не дали!
А мотор реально шептал после запуска))))
will
Дата 18.05.2016 - 07:35
С моториста взятки гладки : ))))
Синевы не видать на вкладышах?
По шкиву КВ удара не было при аварии?
Дата 18.05.2016 - 08:11
Но коленвал, запросто может быть деформирован.
Не могло при аварии, поддоном достать до болта крышки шатуна и сделать в нём трещину?
