> Ford Maverick, АКПП не горит задний ход
Юрич37
Дата 19.05.2016 - 09:34
г. Шуя
Пользователь №: 34097
На форуме с: 26.04.2016
Всем доброго дня! приехал форд меверик АКПП , 06г., 3L не горит фонарь заднего хода, по схеме все через блок управления электрикой, от него до лампы все прозванивается, предохранители целые, селектор в адеквате как на приборке так и в сканере. По схеме опять же, связь ЭБУ двигателя и блоком управления электрикой по каншине. Акпп работает нормально ошибок нет. в блок электрики еще не заглядывал. Вопрос как можно обойти всю эту "бодягу" в случае его приговора? Были у кого решения такой проблемы?
Дата 19.05.2016 - 13:40
Раньше на некоторых машинах стоял тумблер с буквой R,им включали свет заднего хода,часто забывали выключать.Для Форда 06 года это вряд-ли подойдёт,значит лезть в электронику и восстанавливать по заводскому.
Юрич37
Дата 19.05.2016 - 14:03
г. Шуя
что то совсем нет желания предлагать клиенту ставить кнопку для включения лампы, обленился народ, нужно чтоб автоматически, а еще лучше - силой мысли)))
Дата 19.05.2016 - 15:21
Интересный метод ремонта.
А если заглянуть, то предохранителя F29 и реле ламп заднего хода там не видно ?
Юрич37
Дата 19.05.2016 - 15:45
г. Шуя
я имел в виду во внутрь, дорожки пайка. предохранители целые.
Это сообщение отредактировал Юрич37 - 19.05.2016 - 15:46
Дата 19.05.2016 - 16:08
Я говорю о Reverce Lamp Relay и предохранителе F29. Они в каком состоянии ?
Юрич37
Дата 19.05.2016 - 21:12
г. Шуя
такая схема у меня есть, предохранитель цел. последняя надежда на реле, оно молчит. Только мало верю в чудеса. Клиент приедет вновь на днях очень хочет чтоб работали с зади фонари поэтому и обмозговываю все варианты...
Дата 20.05.2016 - 07:12
Зачем сразу? Не проще сначала проверить, чего не хватает, питания, управления...? Тем более - схема есть.
