| osman |
Дата 4.05.2016 - 22:19
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
при включении зажигания,Напряжение не поступает на свечи накаливания. Добрался до блока управления свечами, заметил что блок подает постоянное напряжение на свечи в момент прокрутки стартером, и напряжение не пропадает, то есть при работающем двигателе на свечах постоянно "висит" напряжение. Если глупый вопрос извините, с дизилями я не очень, я правильно понял что так не должно быть??? |
| колдун |
Дата 4.05.2016 - 22:44
Реле времени накаливания свечи Процесс прогрева разделен на фазы 2. Предварительный прогрев. Компонент <Реле времени накаливания свечи> в зависимости от температуры охлаждающей жидкости управляет компонентом <Свечи накаливания>. Компонент <Реле времени накаливания свечи> получает сигнал компонента<Датчик температуры охлаждающей жидкости> от компонента <Блок управления двигателя>. Повторный прогрев. Повторный прогрев в фазе нагрева способствует равномерной бездымной работе двигателя. Время прогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости. |
| picnic |
Дата 4.05.2016 - 22:57
Напряжение и должно "висеть" на свечах до набора двигателем определённой температуры ОЖидкости,после чего выключаются или переключаются на последовательное включение (свечи двух выводные,некоторые авто Ниссан) до срабатывания следующего порога и их отключения. Что если в некоторых авто чек свечей накала тухнет по истечении некоторого времени при вкл зажигании,это вовсе не означает ,что свечи выключились,это всего лиш рекомендация водителю,что можно запускать авто. Более подробную информацию и алгоритм работы свечей накала на конкретном авто сам лично не скажу,но общие принципы работы свечей накала обычно одинаковы.Если конечно они все абсолютно исправны по току потребления и температуре разогрева. скопировать-вставить проще,чем своими словами ,не успел ,уже ответили Это сообщение отредактировал picnic - 4.05.2016 - 22:59 |
| osman |
Дата 5.05.2016 - 07:41
