| evgen58 |
Дата 22.05.2016 - 20:55
Есть у кого наработки по этому вопросу. ЭБУ микас 7.1 241.3763 000-01 ДВС ЗМЗ-4062.10 Может распиновка ЭБУ есть?? |
| ПростоДед |
Дата 22.05.2016 - 21:06
| evgen58 |
Дата 22.05.2016 - 21:40
Дата 22.05.2016 - 22:00
| evgen58 |
Дата 22.05.2016 - 22:08
ДМРВ есть разные,но разъем только под пленку. Послезавтра привезут мозги от пленочного. |
| колдун |
Дата 22.05.2016 - 22:27
Эти пины запитаны с 37 с завода. Просто стоит перемычка. Мозги одинаковые, прошивки разные. |
Дата 23.05.2016 - 07:39
18 - Кл.30 27 - Кл.15 37 - "+" после ГР. Женя уже и так разобрался наверное. |
| колдун |
Дата 23.05.2016 - 08:54
Дата 23.05.2016 - 11:16
А про плёнку, мнения есть разные. Например переделка нитяного ЭБУ под плёночный ДМРВ. Сам не переделывал |
| evgen58 |
Дата 23.05.2016 - 11:37
Разобраться то разобрался,но Соболиная проводка тоже накосячина хорошо и разбираться с ней нет желания,надо просто запустить мотор и отправить покататься на 2 недельки,может потом желание появиться поработать на благотворительность. Вопрос. А обязательно подавать один +с замка а второй с акб??? Или подойдет,что оба будут после замка??? Просто на Соболе под капотом нет 30 клеммы,вернее коробка предов возле акб есть,а + постоянного на ЭБУ для карбюратора нет,вот пока мне и не понятно,должен или нет. Но по схеме которые есть у меня,то + на 18 без реле на карбюраторной схеме,а на инжекторной + через реле на 18 пин ЭБУ. 27 это питание катушек ажигания и клапана ЭПХХ на карбе и ЭМ муфты вентилятора на инжекторе. |
Дата 23.05.2016 - 14:33
Жень, 18 без реле питание, просто это же привод питает и главное реле. Так же и 27. Это не с ЭБУ выходит, а с ЗЗ и на 27 пин и питание на КЗ. |
