| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 29.05.2016 - 08:57
Если "падёж" продолжится, я бы попробовал временно от Wi-Fi отказаться. Как то же надо вычислить виновника. |
| submehanic |
Дата 29.05.2016 - 15:02
У меня год как двурогий (у дочки тоже), плюс опто. Пока ничего не сдохло. А вот год назад в течение месяца 4 блока питания от ноутов сдохли, вот это номер был. Так и не понял в чем фишка. |
| Андрей |
Дата 29.05.2016 - 17:33
Полностью изолированный оптоволоконный кабель (без металлического армирования, фольги для защиты от влаги или стального внутреннего проводника) может быть применен без дополнительных мер защиты. Использование такого кабеля является наилучшим вариантом, так как обеспечивает полную защиту от электромагнитных воздействий. Однако если кабель содержит протяженный металлический элемент (за исключением жил дистанционного питания), последний должен быть на входе в здание присоединяется к общей системе соединений, и не должен напрямую входить в оптический приемник или передатчик. Если здания расположены близко друг к другу и их системы молниезащиты не соединены, предпочтительнее использовать оптоволоконный кабель без металлических элементов. Плюс, как и писал выше, нужно иметь ввиду как и где проложен кабель - какие могут на него быть наводки со стороны других линий передач (например, тяговая ж/д ведет себя мирно пока не проходит редкий электропоезд) или производственных агрегатов (ТВЧ и проч..). Везде пишут что чистое оптоволокно вещь сама в себе и в заземлении от наводок не нуждается - поживем увидим... Даже просто влагу с пылью на оболочке кабеля никто не отменит во веки веков... Мы все сейчас живем, однако, в весьма повсеместнонапряжном электрическом мире... (могу ошибаться |
Дата 1.06.2016 - 23:15
Кабель заходит в металлический коробчонок размером менее сигаретной пачки, который не имеет абсолютно никаких креплений для настенного монтажа, и при этом он не является настольным прибором. Прилепили на скотч к обоям. Очень ярко мигает двумя зелеными светодиодами, прикрыл чтобы глаза не слепил. По поводу заземления нуля, тут совсем беда. Три года назад была заменена проводка в доме, с обычной алюминиевой лапши (2 провода), на трехпроводную медь, т.е. с проводом заземления. Заземляющий провод выведен на уличную стену дома, но ... не заземлен, торчит на уровне трех метров от земли. Дело не только в моей лени, а в том что под стеной отмостка бетонная, надо было на дворовую стену выводить. Короче, заземления нет. В итоге, мало того что ноль не заземлен, так вдобавок имею антенное поле по всему дому. И последнее, самое интересное. На калькуляторе самовосстановилось примерно 70% "померших" сегментов, и этот процесс тоже не одномоментный, еще вчера мертвых было больше. Также начал выздоравливать тонометр, но там едва заметные улучшения: на том что должно быть нулем прибавилось три сегмента (был один), осталось еще два. С интересом наблюдаю, и НИ ХРЕНА не понимаю. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| decoder |
Дата 1.06.2016 - 23:37
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 2.06.2016 - 00:43
Заземление можно выполнить вдоль бетонной отмостки - три-четыре прута по полтора метра вдоль с расстоянием по 70 см. Сверху обварить катанкой и забить все это дело в землю. Зануление на сеть 220 В думаю ничего не даст (хотя это зависит от близости ТП) - лучше свой ноль. Ту коробку и шасси компьютера заземлить отдельными проводниками в одну общую точку на входе заземлителя в дом. Наводки нужно разделять на Импульсные и Статические. Импульсные, например при пусковых бросках какого-либо оборудования, что идут по проводникам/тросу кабеля и Статические - высоковольтные, которые идут по оболочкам кабеля. Импульсные можно отследить осцилом (той же линейкой), а вот со статикой - х.з., но то что статика наполняет оболочку кабеля как конденсатор приличной емкости это факт. И именно статика ставит в ступор своими интересными сюрпризами.... В общем, даже если я и ошибаюсь - свое заземление нужно иметь обязательно. |
| garanat |
Дата 2.06.2016 - 02:13
Если провода идут, что всего вероятней-rx, tx. Третий экран/масса/трос, имхо. А ежели таки трубка, то плюс и минус остальные два. |
Дата 2.06.2016 - 08:02
Дата 2.06.2016 - 10:35
Трёх жильный поиском что то не нашёл. У нас просто одна оптическая жила, меньше 1 мм. в диаметре, в жёсткой оболочке. Но это с подъезда до квартиры. Скоро тоже будут подключать. Записался на 30 Мбит. |
Дата 2.06.2016 - 12:09
Дата 5.03.2017 - 15:50
Не вопрос иметь, или не иметь. Вопрос в назначении, что хотим защищать: себя от пробоя бытовой техники на корпус, или все оборудование в доме от выгорания подводящего нуля за пределами дома? В первом случае заземлении нулевого провода не обязательно, во втором обязательно. И тут нет единого мнения, одни говорят надо, другие категорически против. А если надо, то с автоматом на перемычку между нулем и землей, иначе при обрыве ноля все соседи возьмут ноль от твоего заземления, а у меня счетчик стоит в центре дома, т.е. силовой ввод идет часть пути по дому (спрятан под потолком). В общем, одни вопросы, и не факт что возня с заземлением спасет от того что написано в заголовке темы, ведь попортилось то что не имеет проводной связи с домашней розеткой. Может крышу надо заземлить?? У меня металл на крыше. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 5.03.2017 - 16:11
оОчень не нравится. |
Дата 5.03.2017 - 16:12
| Харитон |
Дата 5.03.2017 - 16:22
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.03.2017 - 16:57
Чтобы этого не случилось, а также и 170-180в в той же розетке например в случае перегорания одной из трёх вставки по высокому на КТП. Нужно в квартирный щиток утановить на дин-рейку реле контроля напряжения, выставить минимальное-максимальное напряжения срабатывания и время повторного включения. Себе лично ещё не поставил, в местных магазинах электрики только под заказ, сам в городе буду куплю. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
