| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 5.03.2017 - 17:09
Андрей Сергеевич, в случае с заземлением я имел ввиду только заземление самого кабеля входящего в дом. С него может стекать потенциал наведенный чем угодно по всей его длинне, особенно грозовым фронтом. Природное электричество - штука весьма серьезная. Периодически интересуюсь всем этим Земным электричеством, но... что-то конкретно обобщить в голове сложно. Уровень естественного напряжения условно от Земли и вверх - 100 В на метр. С приближением грозы видимо он увеличивается (растут условия для пробоя грозового разряда) и поэтому трудно определиться что в этот момент играет большую роль для пробоя/выхода из строя приборов - потенциал кабеля на "землю" (прибор/через человека-части конструкции дома) или разность потенциалов меж высотой положения прибора (его собственный потенциал) и кабеля. Но в любом случае - кабель введенный в дом будет являтся доминирующей причиной. И речь в этом случае совсем не о сетевом электричестве. Мне самому проще понимать как может навестись ток с соседнего кабеля (или установки), но здесь видимо дело обстоит иначе, и скорее, тут, нужно обратится к такому такому понятию как ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСТВО. В том смысле как если нас знатно щелкают наши синтетические штанишки (искра на автомобиль), то что говорить о длинном СИНТЕТИЧЕСКОМ кабеле, который может зарядится более существенно от простого обтекания его ветром плюс трение его внутренних жил меж собой и оболочкой (не говоря о грозе). И поэтому, хоть я в выделил вверху сноску из правил использования оптокабеля, но думается мне что и без центральной металлической жилы, в каких-то случаях, он может вести себя "неприлично". Просто об этом пока не пишут нигде, молчок. Хотя синтетика она и в Африке синтетика... |
Дата 27.02.2020 - 09:43
Ха! Мысля была верная, только грел я тогда не то, и не тем. Нужно было прогревать шлейф дисплея, а я грел плату, старательно избегая попадания горячей струи на шлейф, и в этом была ошибка. Попался недавно на глаза ролик на трубе, где народ возвращает на место исчезнувшие сегменты прогревом шлейфа! Точнее, прогревать нужно не сам шлейф по длине, а места его приклейки к плате, и другого конца - к дисплею. Грел паяльным феном от станции, выставил 110гр., и секунд по 30-40 каждую сторону, затем сразу же пальцем обмотанным в ткань притирал прогретые концы шлейфа к месту приклейки. Полное восстановление сегментов и на тонометре, и на калькуляторе, хорошо что не выкинул. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 28.02.2020 - 21:51
Страницы: (3) 1 2 [3] |
