| karel |
Дата 23.05.2016 - 17:45
Что то я в недоумении При включении D или R мотор стремительно глохнет на стоячей. Если тронуться подкинув газу, то машина едет. Пните в нужном направлении. Я понимаю так-резко увеличивается нагрузка. Предположительно в коробке.... |
Дата 23.05.2016 - 17:49
А что диагноза говорит ?
Жень, я так понимаю, если держать где-нибудь 2000 об./мин. и воткнуть передачу, то будет провал, но не заглохнет ? Всё одинаково и на холодном, и на прогретом масле ? |
| karel |
Дата 23.05.2016 - 18:12
Получается так-включаю передачу, и если сразу газу не подкинуть, то мотор в конвульсиях глохнет! Попробовал удерживая 2000 оборотов тронуться-так же глохнет! |
| karel |
Дата 23.05.2016 - 18:15
| колдун |
Дата 23.05.2016 - 18:57
| karel |
Дата 23.05.2016 - 19:14
Почитал малость про АКПП-склоняюсь к мысли, что по какой то причине включилась блокировка ГТ, поэтому происходит жесткое включение. Как версия? |
Дата 23.05.2016 - 19:48
- обороты первичного вала - обороты вторичного вала - положение клапана блокировки гидротрансформатора - шаги РХХ - изменение нагрузки в момент трабла |
| MEGABYTE |
Дата 23.05.2016 - 19:57
| karel |
Дата 23.05.2016 - 20:55
Юр, это дизель |
| MEGABYTE |
Дата 23.05.2016 - 21:08
| karel |
Дата 23.05.2016 - 21:22
Дата 23.05.2016 - 21:33
На автомате написал
Кстати, VIN неправильный, должно быть 17 знаков. По жизни, клапан/муфта блокировки гидротрансформатора должна включаться на 3, 4 или 5 передаче, соответственно в зависимости от нагрузки, положения педали газа и оборотов двигателя. Управляется ШИМом. На схеме Y3/6y6. Если по какой-то причине включается при "стоящей" машине, я бы попутно глянул на текущую передачу по сканеру. А чтоб исключить влияние блокировки (если она действительно есть), отключил бы нафиг 17-й pin, а потом уже выяснять причину по которой она включается. Коробка вроде должна быть 722.6 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 23.05.2016 - 21:35
Дата 23.05.2016 - 21:37
| karel |
Дата 23.05.2016 - 22:11
Я полагаю, что если бы неисправность была электрическая, то получил бы соответствующий код. Хотя эту версию я конечно проверю. Да заодно прощелкаю этот клапан. Если к схеме ты еще и расскажешь где блок стоит Соответственно я думаю блокировка не то, что включается, а она не выключается совсем |
