> Mercedes Sprinter 2001г 308 2,2 82 л.с, схватывает,но быстро глохнет
Дата 1.06.2016 - 20:16
Из ошибок Р0203-что-то с 3 форсункой. Р0500- что- то с датчиком скорости. И Р2203-внешнее управление блоком ESP.
Заглохла на ходу и труп. При прокрутки стартером давление в рампе до 360bar поднимаеться.Обратку пережимал,толка ноль.
Завтра буду смотреть,что с форсункой.
Что надо еще смотреть???? Что-то ни как не соображу.
Дата 1.06.2016 - 21:16
А по форсе активная ошибка?
Дата 2.06.2016 - 10:00
Да.
Дата 2.06.2016 - 10:42
Прокрутку "видит"?
Попробуй без неё. Разъём снять, выход на неё заглушить.
Сигнализация есть? Что блокирует?
Это сообщение отредактировал coon - 2.06.2016 - 11:40
Дата 3.06.2016 - 11:01
Форсунка №3 pop.gif в открытом положении. Рекомендовал клиенту снять все и отремонтировать.
Сегодня один из водил этого авто рассказал,что где-то под Москвой на заправке,автозаправщик налил литров 15 92го бензина со сна не разобрался. А водилы решили сверху налить еще 40 литров ДТ,короче проездили полтора дня и авто встало. Могла ли быть такой причина умерания форсунки????
Дата 3.06.2016 - 13:37
Легко может быть.Наша ДТ и так имеет низкие смазывающие свойства(серы большое содержание),а тут её ещё подсушили бензином.Наоборот в зимнюю ДТ и в Арктическую мы добавляли веретённое масло,что-бы пожалеть сильно чувствительные ТНВД Камазов.
