> Renaut Сценик 1.6 16кл 2003, Распиновка блока предохранителей.
endru
Дата 6.06.2016 - 13:09
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Интересует блок предохранителей в моторном, нет запуска стартера, нет связи с блоком управления.
Дата 6.06.2016 - 15:36
Дата 6.06.2016 - 16:23
Вот сам блок защиты и коммутации 1337
Присоединённый файл  1337.pdf
endru
Дата 6.06.2016 - 17:19
Харьков
Юра спасибо эти мобили этой серии имеют ряд стандартных неприятностей, если забивается дренаж под лобовым стеклом вода постепенно поступает в салон, а так как пол многоуровневый, то она убивает разьем под водительским сидением, первый признак своя жизнь стеклоподьемников задних дверей, так же умирает не удачно расположенный разьем возле левой стойки у левой ноги водителя. Если бордачки в полу мокрые берем вскрываем и подвешиваем разьемы( особенно под водителем) Такая же песня с Поршем многоуровневый пол и вода. Перестает отдавать ключ и акпп живет своей жизнью, там страдает от воды правая сторона.
