> Vs5.1.1.
прапорщик
Дата 9.06.2016 - 02:45
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Блок VS5.1-72,новой аппаратки.Доработал блок для сдвоенной прошивки,но проблема в том что нормально не получается с переключением.Получилось раз и то в режиме кнопки,а хотелось всётаки переключение тумблер.Ещё заметил что припереключении на другую прошивку АЦП некоторых датчиков показывает скорость ветра на Марсе,хотя работает двигатель нормально.Подскажите,чем склеить нормально что б потом при ремонте не искать то чего нет(и в режиме тумблер что переключалось).
Дата 9.06.2016 - 04:06
Делал, только старой аппаратки.
А чем, хоть убей. Или Январь-5/Микас-7 2in1 здесь, или к тому времени уже combiloader приобрёл.
Если комбика нет, кидай, склею.
Сергей, а ты не разное ПО, случайно, клеить пытаешься? Например, Е-2 и Р-83.
прапорщик
Дата 13.06.2016 - 00:05
Прошивки одинаковы,только одна сток,а другая на её калибровках тюн.
Дата 3.08.2016 - 16:42
Чем закончилось?
прапорщик
Дата 10.08.2016 - 22:25
Благодарю.Ездит родственник и улыбается.Проверил переключение по контрольным суммам.
