> Toyota Rav4 2004 2.0, Ошибка p2238 p0031
endru
Дата 3.06.2016 - 10:41
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Подскажите господа где найти истину проводка в норме, Напряжение датчика 3.29в, в какую сторону капать??
Дата 3.06.2016 - 11:29
P0031 - напряжение в цепи подогревателя датчика кислорода ниже порогового значения (регистрируется при токе в цепи нагревателя 0.8А и ниже).
P2238 - ток накачки датчика кислорода ниже порогового значения.
Ток накачки (Oxygen Sensor Pumping Current) должен видеть сканер.
Судя по последнему коду, там стоит широкополосная лямбда (A/F sensor).
Хотя реально, там ЭБУ вроде по напряжению датчика отслеживает смесь. Позже гляну ...
А также: P2238 -
- обрыв цепи между AF+ и AF-
- короткое замыкание между AF+ и AF-
- короткое замыкание между AF+ и массой
Сопротивление нагревателя широкополосного A/F - 1.8-3.4 Ома. Мож туда обычный кислородник сунули. У него нагреватель 11-16 Ом.
endru
Дата 3.06.2016 - 13:55
Харьков
Юра привет, лямбда стоит родная, я поставил с такого же мотора, откатался два дня и чек выскочил и опять эти две ошибки.Ток накачки не видел такого значения, посмотрю Тойотой сейчас. И сопротивления проверю.
Дата 3.06.2016 - 14:18
Последний раз было следующее: ошибка по подогревателю. Не стирается. Подогреватель сопротивление в норме. Провода под нагрузкой норма. Вылечил путем вставки нанопластмаски в разъем ЭБУ и подгибанием пинов типа "мама". Если сравнивать со старыми разъемами, то металл дюже тонкий стал на пинах. Часа два молотил ДВС и осцилл показывал правильный меандр (как на картинке выше). А судя по отсутствию звонка от клиента-проблема более не появлялась.
Тыщу лет не видно Стояна, низкий поклон ему за науку о контактах.
P.S. А где же Стоян?
endru
Дата 3.06.2016 - 14:30
Харьков
Вставки были не помогло. Стер ошибки завел - AF FT B1S1 0,99
AFS B1S1 3.22в - поднял обороты до 2000 подержал 10сек на гора вылезла Р2238.
Дата 3.06.2016 - 16:01
Андрей, привет.
Посмотрел условия возникновения P2238 (перевод из мануала, как есть):
- полная проводимость датчика менее 0.022 1/Ом
- напряжение на выводе AF+ в течение 5.0 сек - 0.5 В или ниже
- разница (AF+)-(AF-) в течение 5.0 сек - 0.1 В или ниже
will
Дата 3.06.2016 - 20:03
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Стоян с осени не появлялся, его телефон мож есть у кого.
Дата 3.06.2016 - 20:43
Уже обсуждалось http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=13353&st=15 , новой инфы пока нет.
