> Ланцер 9, отказал бензонасос...., Не поступает топливо.
Rais
Дата 14.06.2016 - 14:41
г. Новокузнецк
Пользователь №: 34359
На форуме с: 10.06.2016
Отказал бензонасос... при этом чек не загорался. Проверил всю цепь до блока ЭБУ, все в порядке. Второе реле бензонасоса не включается, т.е. транзисторный ключ не подключает "минус" питания. Непонятно, то-ли сам блок заглючил, то-ли не видит управляющего сигнала.
Снял блок ЭБУ, прозвонил транзистор. Непохоже, что он пробит, сопротивления между выводами разные, что в прямом, что в обратном замере..
Подобная тема здесь была, но, там транзистор звонился во все стороны одинаково...
Может быть ЭБУ не видит сигнал с датчика коленвала, как думаете?
Дата 14.06.2016 - 14:57
Сканер есть ?
Rais
Дата 14.06.2016 - 14:58
г. Новокузнецк
Кроме тестера ничего нет...
Дата 14.06.2016 - 15:05
Разорвите цепь, принудительно посадите С14 на массу. Работает ?
Rais
Дата 14.06.2016 - 15:07
г. Новокузнецк
Да.. ещё заметил, что за несколько дней до отказа появилась кратковременная детонация при резком нажатии на газ при холостых оборотах.
Подтыкаю "минус" на 22 ногу блока ЭБУ машина заводится...
Дата 14.06.2016 - 15:17
Т.е при попытке штатного запуска на 22-м пине массы нет ?
Я бы проверил момент включения (приход массы) ещё на самом ключе (средняя нога). Если нет - замена.
Rais
Дата 14.06.2016 - 15:23
г. Новокузнецк
Совершенно верно, при штатном включении на 22 пине массы нет..
Я пробовал непосредственно сам коллектор транзистора заземлять, машина заводится...
Rais
Дата 14.06.2016 - 15:52
г. Новокузнецк
submehanic, как думаете, транзистор под замену? А датчики исключены? Или в таком случае загорелся-бы " чек" ?
Дата 14.06.2016 - 16:38
Там работы на 5 минут.
Rais
Дата 14.06.2016 - 16:41
г. Новокузнецк
Я понял.. Если не трудно, посоветуйте, какой их "наших" транзисторов воткнут?
Rais
Дата 14.06.2016 - 16:42
г. Новокузнецк
Воткнуть...
Дата 14.06.2016 - 16:45
Говорят КТ315 будет работать. Я из подручных втыкал КТ817 - тоже без проблем.
Rais
Дата 14.06.2016 - 16:48
г. Новокузнецк
Ок... спасибо Вам большое!
Rais
Дата 14.06.2016 - 16:49
г. Новокузнецк
Я отпишусь, что получилось..))
Rais
Дата 14.06.2016 - 19:57
г. Новокузнецк
Огромное спасибо submehanic !!!
Впаял КТ-315Б, работает как полагается!!!
