> дворники на ваз 2114 работают постоянно, дворники
Дата 22.06.2016 - 00:20
Цитата (Пожарник @ 21.06.2016 - 23:27)
хоть я и колька
Извините, "Пожарник", Ваше имя у нас очень распространенное и в обычной беседе такое склонение не является чем-то уничижительным.... Но раз наша с Вами беседа про обутый в пакет блок-предохранителей весьма не обычна, то извините еще раз за обращение и позвольте напомнить Вам, что у меня не РУЧКИ, а нормальные руки как и у всех прочих. И не нужно меня уважать. Плюньте на это дело. А заодно, плюньте в открытое окно в движении автомобиля и посмотрите куда это все унесет встречным потоком воздуха. Если Вы считаете что в вынесенном в моторник под ветровое стекло монтажном блоке все действительно глухо и тихо как в закупоренной пластиковой бутылке - Ваше право, но в обычном режиме, без жидкой посторонней влаги (повторюсь в который раз), конденсат прекрасно сохнет от внутренней протяжки воздуха и конденсат сам по себе не опасен потому что он не токопроводен! (на этом форуме автоэлектриков была тема по сопротивлению дистилированной воды для АКБ), а вот жидкая влага при дожде/мойке попавшая в щели блока (а первая щель это дрянно закрывающаяся крышка) под воздействием давления воздуха - имеет в себе примеси (если просто вода/дождь) или даже химически чистые препараты (как Вы и писали выше) прекрасно проводящие эл.ток. Вот именно они и делают свое "короткое" дело и именно их следы мы видим на испорченных платах блока..., НО НЕ КОНДЕНСАТА! Вот поэтому, я и предлагаю всем своим людям обратившимся ко мне ЗА ПОМОЩЬЮ, закрывать сверху эти монтажные блоки от попадания посторонней влаги. Особенно для автомобилей с пробегом.
Дата 22.06.2016 - 07:22
Андрей,попробую с Вами не согласится.Конденцат тоже ушатывает контакты и провода.Посмотрите на грузовики .Те провода и разъёмы ,что нормально вентилируются живут долго,а вот где стоят всякие хитрые гондончики и разъёмы ,типо герметичные,сгнивает всё напрочь.
Дата 22.06.2016 - 07:23
Мда, Андрей, про очумелые ручки, это был вообще то комплимент, перевожу- очень умелые ручки! А уважать я вас буду как мастера, который делает хорошие вещи своими руками, это моё право. И не надо быть таким агресивновспыльчивым.
По поводу конденсата, если бы он был не токопроводен, то его давно бы использовали в качестве изолятора.
Дата 22.06.2016 - 07:26
Дата 22.06.2016 - 08:49
Пакет трескается зимой. А некоторые еще и саморазлагающиеся, типа экологичные. У toyota ractis проблема с дворниками постоянна. Год-что с пакетом, что без, изнутри сам моторчик ржавеет. Какого делал-тупо разобрал мотор и все что видел на герметик посадил, в том числе и фишку промазал.
Дата 22.06.2016 - 09:13
Ну вы, блин, даёте. Топикстартеру похоже, совсем не интересно, а вы...
Дата 22.06.2016 - 09:28
Ребят... конденсат, он же дистиллят, он же пар, он же туман, он же божья роса - ток не проводит. Проводят расстворы солей и проч. И кому как не "Пожарнику" знать о различной токопроводности воды и прочих хим.составах на ее основе. tema.gif И не только у грузовиков отгнивают контакты... гниют и сами авто... и причины - да не поленитесь и поиском в интернете, например: Электрокоррозионная защита... и т.п. Отчего гниют? Вы что здесь дет.сад разводите?
Если бы конденсат коротил - применение мелкой наноэлектрики, хотя бы в том же авто, было бы невозможно, ибо не только в пластиковой бутылке на солнышке тот конденсат образуется, но и внутри всех датчиков. Особенно в моторном отсеке.
Чистая вода - это ЖИЗНЬ, мутная вода - зубоскальство и ложь, грязная вода - смерть и гниль. Выбирайте сами - исходя из конкретной ситуации... и не сливайте все в одну посуду.
Дата 22.06.2016 - 09:50
Уф, ну спасибо, глаза открыли, теперь буду знать.
Только вот не понимаю, почему эти придурки на заводах в трансформаторы воду не льют, а ,наверное потому, что дистиллят дороже масла?
Дата 22.06.2016 - 13:47
Первое Ваше передергивание в ответах - блок в пакете... хотя я этого не писал. И даже если я умник и на всю голову очумелый, то затрудняюсь даже представить как это можно сделать!
Второе передергивание - дистиллят в понижающий трансформатор... "Пожарник", Вы решили немного поиздеваться? Или я выбран в виде обиды за всю жисть-жистянку? Я тоже не железный... и покончили на этом.
Я электрик и о том что водой эл.установки под напряжением не тушатся знаю очень хорошо. И так же я знаю как можно тушить возгорание под сетевым напряжением напрямую, с рук, с простого ведра. Это нам объясняли потому что пока прожуешь сопли с отключениями/набросами - тушить может быть уже поздно. И отсюда, мне почему-то так показалось, что профессиональный пожарный должен знать больше о воде, тем более если он автоэлектрик. Так что уж не обессудь(те). По последнему вопросу - ясное ведь дело что чистая вода не является 100% диэлектриком и никто её в высоковольную установку заливать не будет. И вместо того чтобы выводить пинками меня умника на чистую воду - вполне можно было набрать поиском ВОДА ДИЭЛЕКТРИК и сделать рядовую тему интересной для всех. Предлагаю один из таких вариантов : Вода и герметизация электроники. Человек пишет просто... на основе своих наблюдений... А забив в поиск "Проводимость дистилированной воды" можно узнать что-то и поконкретнее.
Дата 22.06.2016 - 22:41
А тема и так стала заметно интересней. Хотелось бы написать, что:
ООПАНЬКИ! чистая вода стала всё же токопроводящей!
Обуть в пакет это совсем не значит- обуть башмак с отрезанием ноги.
При чём тут пожарники с пожарными с их ведрами, да ещё и автоэлектрики? Тема про другое.
Да, жизнь -жестянка, но зачем так близко всё принимать к сердцу?
Но пожалуй не буду я это все писать, согласен с Вами на этом и закончим, всё написанное выше - считать не действительным!
Дата 23.06.2016 - 08:49
Ну что ж... пусть чистая вода для Вас будет токопроводной. Кто ж знал что Вы такой высоковольтный сердечный спец. kto.gif Тема действительно про другое.
И кстати, по накрытому блоку-предохранителей - в жизни мы очень часто можем наблюдать как от защиты попадания внешней влаги накрывают те или иные приборы эксплуатирующиеся на свежем воздухе. Если это стационарная точка - достаточно навесной защиты, если прибор/объект подвергается конкретному воздействию - применяется ограждение со стороны воздействия. Поэтому вопрос поднятый Вами по сути ДЕТСКИЙ вопрос, а так как Вы уже далеко не в том возрасте - то я так понимаю что у Вас ко мне имеются какие-то претензии личного плана - ну так озвучте их прямо в лицо. Ибо появление в Вашем пакете вместо блока-предохранителей кровавой отрезаной стопы ноги - уж через чур...
Дата 23.06.2016 - 09:33
Дата 23.06.2016 - 10:33
Пока совсем не разругались, давайте факты.
Взял полторашку с дистиллированной водой, набранной в ветлечебнице. Опустил в неё щупы от тестера и присел ohmy.gif 14 КОм. Постепенно повышалось до 150 КОм. Потом начало плавать 60-110 КОм.
Возникли сомнения в тестере. Замерил несколько сопротивлений - кажет согласно маркировке.
Переключил на напряжение. Плавает от 0 до 100 мВ. То со знаком "-", то без. Выключал, включал ЛДС. Отодвигал ноутбук. Разницы не заметил.
Набрал из скважины в фарфоровую чашку (0,5 л) воды с большим содержанием железа. Сопротивление до 500 КОм. Напряжение до 60 мВ. (но и в дистиллированной в это время такое же было).
Кипячёная вода из водопровода, прошедшая 3-ёх ступенчатый фильтр. Сопротивление до 150 КОм. Напряжение до 60 мВ.
Причём сопротивление от расстояния между щупами, не зависит. Что полсантиметра, что на всю высоту полтора литровой бутылки. Даже при бОльшем расстоянии, слегка уменьшается.
Хотя какой бы ни был результат, моё мнение не изменилось бы - электричество и вода, это вещи не совместимые.
Дата 23.06.2016 - 11:44
Цитата (leksbyt @ 23.06.2016 - 10:33)
А я и не нагревался, вчера только, в Азовском барахтался.
Паша,Дык я так воду и выбираю, заставляю клиента купить штуки 3 пузыря дистиллированой литрухи разных производителей, это хорошим клиентам, а плохим говорю-сами дольёте, вот, выбираю из них победителя по сопротивлению и льём.
Дата 23.06.2016 - 14:20
И какое самое большое было?
ИМХО. Это не совсем сопротивление. Сопротивление должно зависеть от расстояния между щупами. Как от длинны проводника. Или чего то не так понимаю?
