| karel |
Дата 26.05.2016 - 16:00
| evgen58 |
Дата 26.05.2016 - 16:08
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Выхожу из положения с помощью вакумного ручного насоса. На последовательность не обращаю внимания.Делал от дальнего к ближнему. |
| BADMEG |
| колдун |
Дата 26.05.2016 - 16:23
Перед удалением воздуха из вторичного контура должно быть проведено удаление воздуха из первичного контура. Во время откачки давление заполнения в устройстве откачки воздуха не должно превышать 0,1 МРа (1 bar). При превышении давления заполнения 0,1 МРа (1 bar) , компонент «СПереключаюший клапан> предотвращает заполнение компонента <Гидроагрегат>. Рекомендуемая производителем последовательность действий при откачке воздуха: 1. Впереди справа. 2. Впереди слева. 3. Сзади справа. 4. Сзади слева. Мой любимый ESItronic. |
Дата 27.05.2016 - 04:20
ИМХО: С точки зрения, удаления воздуха - последовательность роли не играет. А вот как ведёт себя ЭБУ, при прокачке со сканера? Так что, раз уж рекомендуют... |
