> ВАЗ 2109 1,5 Mp7.0, Зависание оборотов.
serega8867
Дата 27.06.2016 - 07:56
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Добрый день. Стоит ГБО эжекторное. Жалобы на зависание оборотов около 2000. Перед тем как приехать ко мне был поменян РХХ, результат ноль. Ошибок нет, был найден подсос воздуха и устранён. При зависании по сканеру положение РХХ 70 шагов, показания ДПДЗ было колебались от 0 до 0,4%, провернул немного дпдз в сторону открытия дросселя, колебания прекратились, человека отпустил. Один день он поездил, на следующий снова зависают. ДМРВ в состоянии покоя 1,15В, расход воздуха на хх 14,5-14,8кг. Судя по всему это ЭБУ поднимает обороты, какие могут быть на то причины?
Star964
Дата 27.06.2016 - 09:26
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вы уже сами ответили на свой вопрос. ДМРВ - 1.15В - это не то, что на свалку его, а даже дальше.
Никаких коррекций по смеси не хватит, даже у несгибаемого Мр 7.0
прапорщик
Дата 27.06.2016 - 09:48
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Я обычно в таких случаях подключаю подменный ДМРВ и если с ним тоже много покажет то резизия масс необходима.
Дата 27.06.2016 - 09:56
Дросельный узел там родной? Случаем не нивовский? Мало ли чьи шаловливые ручанки там уже ковырялись...
serega8867
Дата 27.06.2016 - 11:41
Украина, Дружковка
Дроссель по виду обычный родной, диаметр не мерял.
Приговорить датчик на замену он не дешевый и для езды на газе он ему особо не нужен, да и с таким гбо там коррекции не нужны. А обороты зависают у него на газе, на бензине не пробовал, я думаю с бензином та же история будет. Кто сталкивался, может ли из-за повышенных показаний ДМРВ ЭБУ задерживать повышенные обороты? При прогазовке обороты могут опускаться, могут не опускаться.
Дата 27.06.2016 - 12:42
Так откуда ЭБУ знать ,что вместо бензина газ ему подсовывают ,он может из за таких показаний ДМРВ крутить чем угодно . Все выше уже сказали , ремонтируют автомобиль на бензине .
Дата 27.06.2016 - 22:36
Перед тем, как поверить сканеру про 1.15, надо втыкнуть тестер на дмрв и убедиться, что сканер не врет. И только после этого делать выводы.
И , самое главное, мп7 -зверушка хитрая( и выносливая)- все проверки, после замены датчиков делать после инициализации!
Дата 28.06.2016 - 08:18
Цитата (serega8867 @ 27.06.2016 - 11:41)
...Приговорить датчик на замену он не дешевый и для езды на газе он ему особо не нужен, да и с таким гбо там коррекции не нужны...
Стандартное заблуждение жмотов с ГБО. И форсунки у них всегда чистые, они же не работают на газе. И бензонасос не изнашивается, у них же всегда три литра бензина в баке есть.
Если клиент не знает, как работает машина на бензине, идёт он лесом!!!
А "нивовский" дросель от "десяточного" ничем и не отличается внешне, только под клапан РХХ отверстие больше. Да и про инициализацию тоже нельзя забывать. И если проводка косячная, тоже зависания ХХ могут быть. Вариантов куча.
Дата 28.06.2016 - 16:16
+100
В этом году деу нексия залётная была,ездили всегда на метане,а метана у нас нет,только пропан-бутан.Метан кончается,а на бензине не работает ! Когда снял рампу с форсами при давлении в норме с них даже не капало ! До такой степени были забиты.Уехали на бензине,но чего это мне стоило.
