> Peugeot 807, эталон дпкв дпрв
Дата 5.06.2016 - 22:21
Доброго времени суток всем, авто Peugeot 807 мотор 4HW 2,2л 128л/с дизель, поделитесь эталоном дпкв+ дпрв, или ткните носом, пожалуйста.
amax1982
Дата 5.06.2016 - 22:27
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
есть только на peugeot 307 RHY siemens 801 и на Peugeot 308 1.6 VTi 16v 120 (EP6).gif
Дата 6.06.2016 - 17:24
Такая попадалась, не уверен что к 807 можно 100% применить.
Дата 21.06.2016 - 23:18
Одолели, выехал сегодня к этому авто, пред история ехали, заглушили и не смогли запустить двигатель, сканером в моторном ошибка Р0340, автоком пишет нет синхронизации, вов расшифровка выдает дпкв А банк 1 неисправность электрической цепи, ошибка трется и выскакивает снова при прокрутке, запускается только на эфире. Снял дпкв+дпрв при прокрутке стартером, прилагаю. Эталон синхронизации так к сожалению не нашел, есть один файл, но человек его сделавший не помнит в какой момент он снят, до проблемы или после ее решения. Посмотрите пожалуйста, можете подсказать что ни будь, меня просят вынести вердикт, лезть ли в привод грм данного авто, чего к сожалению без опыта работы с такими авто сказать однозначно не могу.
Дата 22.06.2016 - 04:26
Вот тема на чиптюнере. То же не понятно, но данная осциллограмма, отличается от двух тех очень сильно. Вопрос там задал, может ответят.
И ещё на ДПКВ, с завидным постоянством, в одном и том же месте разная амплитуда сигнала. Может воспринимать как пропуск зубьев.
И сразу глохнет, или нормально работает? Сколько давление топлива при прокрутке?
Дата 22.06.2016 - 12:06
Вот с Peugeot-607 2.2 HDi (для наглядности поставил маркеры). Какой двигатель, 4HX или 4HW, не могу сказать. И те, и те ставили и на 607-е, и на 807-е Пыжи.
Дата 22.06.2016 - 12:07
Дата 22.06.2016 - 12:16
Вот синхра на стартере точно с мотора 4HW Peugeot 807 2.2 HDi. Всё практически как у Вас.
Там тоже нет запуска.
Дата 22.06.2016 - 15:44
Расхождение меж осцилками очень сильное, почти пол оборота КВ. Клапана бы давно погнуло. А судя по прокрутке - компрессия есть.
Дата 22.06.2016 - 20:05
Павел, глохнет как закончится эфир, в рейле не поднимает, электрический насос низкого давления отрабатывает. Зубья на задающем на кв и почему то имеют разную длину, одни доходят до зубьев венца, а другие на 4-5 мм короче и до зубьев венца не доходят, попадалась еще информация о смещении задающей метки дпрв, при которой синхронизация механически правильная, а эбу видит смещение рв и выставляет ошибку.
Дата 22.06.2016 - 22:28
Юра, если правильно сужу и первая ваша картинка эталон, то как говорит Павел почти пол оборота распредвал отстает, вряд ли порвалась цепь между впускным и выпускным валом, компрессию относительную думаю померить, вроде бы она (компрессия) присутствует. Физически метки смотреть на этой машине проще мотор выдернуть. sad.gif
Дата 23.06.2016 - 07:13
А если по аналогии с Ниссанами, попробовать завести без одного из датчиков?
Дата 23.06.2016 - 09:45
Павел попробую, неудобно до машины гонять, она на сто стоит 10км от меня.
Дата 24.06.2016 - 10:27
Нет синхры - не будет впрыска. ИМХО. Разбираться нужно с этим.
или четверть распредвала. Да многовато. Поэтому думаю без вскрытия ни фига не узнаем.
Паша, там клапана стоят вертикально (90 гр. к поршням), читал, что не всегда гнёт, точнее - редко. А конструктивно рокера выполняют роль предохранительного устройства - т.е. ломаются они, если всё-таки происходит встреча клапанов с поршнями.
Дата 24.06.2016 - 10:32
Я бы начал со вскрытия клапанной крышки, ну и дальше по списку:
- состояние цепи (на ней метки и на звёздочках)
- натяжитель цепи
- дальше уже шкив, ремень, метки и т.п.
