> Nissan Primera 2000 год 2.0тд
gora6666
Дата 12.07.2016 - 19:18
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким: машина Ниссан Премьера. 2.0 ТД. Была проведена замена двигателя. Заменен ДПКВ. Все навесное было снято со старого матора. Были заменены ремни и ролики ГРМ. В итоге: машина заводится, НО работает на повышенных оборотах ( 2000-3000), хотя по тахометру и сканеру показывает 800. Что может быть?..метки перепроверил...все ок
Дата 12.07.2016 - 19:44
Зубы на задающих дисках считали? Вдруг разные.
gora6666
Дата 12.07.2016 - 19:51
гродно
(20%) X----
нет ..не считал ..даже что то в голову не пришло...думаете может быть разное количество?
Дата 12.07.2016 - 20:29
А кто их знает. Модификаций движка количество не известно мне. А на самом деле что-то непонятное. Приборка сколько оборотов говорит? ДЗ обучена? В сканере может это не обороты? Может целевой показатель какой нить (target idle, например)
gora6666
Дата 12.07.2016 - 20:37
гродно
(20%) X----
приборка паказывает 800..в сканере обороты двигателя 800...дз там нет ..там простой насос бош..с эл приводом...насос старый ..все датчики сняты со старого мотора ...дпкв куплен бу ..но с рабочего матора ...да и сапративление как в книге 1.5 килоома...старый мотор умер по причине ремня грм..порвался ...купили другой взборе ..со старого только тнвд поставил...хз что с ним делать
Дата 12.07.2016 - 20:54
Марка ДВС, блок упавления?
gora6666
Дата 12.07.2016 - 21:09
гродно
(20%) X----
двигатель CD20T..а вот блок управления не скажу ...уже уехал с гаража
Дата 12.07.2016 - 22:52
Система упр. двигателем
EDC15B+
CR/EDC
VE/EDC Covec F
EDC/MSA 15.5 7.12
gora6666
Дата 13.07.2016 - 11:19
гродно
(20%) X----
EDC15B+
CR/EDC
VE/EDC Covec F
EDC/MSA 15.5 7.12
ну за номер блока спасибо ...что мне делать ??? снимать грм и смотреть задающий диск? может быть там проблема?хотя по автодате там один вариант мотора....
Дата 13.07.2016 - 11:54
Проще осциллограмму снять. Лучше вместе с ДПРВ.
Потом интернет, может куда и выведет.
gora6666
Дата 13.07.2016 - 12:12
гродно
(20%) X----
дпрв на этом моторе нет ...
Дата 13.07.2016 - 12:58
Как вариант, на этих моторах в зависимости от года выпуска ставили разные ремни (и вероятно шкивы) ТНВД.
ремень ГРМ на всех годах - 111 зубьев (если ставили неоригинал, могли и здесь наколоться)
ремень ТНВД, ранние года - 76 зубьев
ремень ТНВД, последние года - 79 зубьев
gora6666
Дата 13.07.2016 - 13:14
гродно
(20%) X----
спасибо за ифу..проверю посчитаю
Дата 13.07.2016 - 17:39
Какой ТНВД стоит и стоял ? Bosch или ещё кто ?
А в идеале - осциллку с ДПКВ и допустим с 1-й форсунки.
Там была какая-то ботва с задающими дисками на 2 зуба и на 4 зуба.
gora6666
Дата 13.07.2016 - 21:49
гродно
(20%) X----
вот как раз там и была засада ...на моем моторе стоял на 4 зуба а на новом на 2 ...всем спасибо ..машинка уехала
