| karel |
Дата 14.06.2016 - 17:54
Ошибку сбросил, пока не появляется. Но... Смущают данные с даты! Почему два значения, и какие они должны быть? Первая выделенная строка-в р-не 1 кг. на ХХ и до 5 на оборотах! Пробовал сделать прожиг сажевого-процедура вроде как включается, но в работе мотора ничего не меняется! Вроде как течстрим не требует делать это на ходу!? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 14.06.2016 - 22:23
Первая выделенная строка - перепад давления на сажевом фильтре. Вторая - перепад на катализаторе. Что по чем там, попробую завтра глянуть. |
Дата 14.06.2016 - 22:40
| karel |
Дата 14.06.2016 - 22:43
И с давлением лоханулся-1кпа это 0.01 кг. будет. То есть фильтра вообще как будто нет.... Юр, а как он на кате перепад смотрит? |
Дата 14.06.2016 - 23:01
В каждом конкретном случае надо на систему глянуть (завтра). Вот тут еще есть http://forum.autodata.ru/6/26014/ |
| karel |
Дата 15.06.2016 - 08:16
У Юры есть на русском наверняка Получается, что Течстрим лукавит, и на машине все таки надо ездить! Ну и параметр PM Accumulation Ratio надо будет посмотреть... А нет этого параметра! Максисисом и Течстримом смотрел! |
Дата 15.06.2016 - 13:34
В чём лукавит ? В параметрах нет PM Accumulation Ratio ? |
| karel |
Дата 15.06.2016 - 14:00
Дата 15.06.2016 - 14:43
Дилерская книжка тоже пишет, что на ходу
Появится, куда ж без неё
Дата 16.06.2016 - 10:28
Дата 16.06.2016 - 10:31
• All Data / All data • Primary / - • Engine Control / Engine control system related data • Diesel General / General data to analyze engine conditions for diesel engine • Common Rail / Fuel system related data • Common Rail (All) / Fuel system related detailed data • Diesel EGR / EGR system related data • Diesel Throttle / Diesel throttle system related data • VN Turbo / VN turbo related data • Diesel Exhaust / Exhaust control system related data • Diesel Starting / "Difficult to start" related data • Diesel Rough Idle / "Rough idle" related data • Diesel Lack of Power / "Lack of power" related data • Diesel Knocking / "Knocking" related data • Diesel Black Smoke / "Black smoke" related data • Monitor Status / Monitor status related data • Charging Control / Charging control system related data • Compression / Data used during "Check the Cylinder Compression" in "Active Test" • AT / Automatic transmission system related data • Vehicle Information / Vehicle information • Catalytic Converter / Catalytic converter related data |
