> Mersedes- Bens C-clas глохнет на кочках
smg
Дата 17.07.2016 - 08:24
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
вечерком подьехала своим ходом мерс 1995 г. с клас 200.авто проездом в наших краях мерсов вообще нет. в гараж уже заталкивали- не завелась. эбн не крутит, искры нет,на форсах нет сигнала.методом тыка определил что нет общего питания 12 в как бы после Гл. реле - если конечно оно у него существует.подал питание с АКБ на 30 пин реле ЭБН авто завелась и доехала до 1ой кочки- по трассе нет проблем на любой скорости. по мере возможности погуглил иннет , но не нашел информацию о расположении гл. реле , или что то наподобие его. помогите определить его место расположения , чтоб от него дальше плясать.
хозяин молодой , предлагает сделать колхоз, но если возможно хочется сделать все по уму.
Дата 17.07.2016 - 08:54
В Автодате все есть!
smg
Дата 17.07.2016 - 11:13
зко. казахстан
нужное мне реле нашел , на него не поступает- временами ,при дёргании подводящего жгута, +12 В от АКБ. пришлось колхозить,- т.к. жгут проложен , проходит за двигателем,-параллельно накинул провод, пока уехал кататься по кочкам. на полный ремонт -отказался- времени в обрез. спасибо.
