При копировании текстов указывайте источник| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Андреи81 |
Дата 27.07.2016 - 09:08
Дают красивую фотографию электронного микроскопа,УХ ТЫ а потом обьясняют для наглядности раскрасили(художники куевы)а в оригинале фик его знает как там,но если атомы круглые то значит вот этот какашел зелёненький а этот желтинький,а все потому что атом вот такой().() Это сообщение отредактировал Андреи81 - 27.07.2016 - 09:31 |
| kusancho |
Дата 27.07.2016 - 14:49
![]() г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Официально. Похоже вам это было не интересно. Ноль- как такового не существует. Есть бесконечно малое число. Но к нему можно "стремиться". В вашей ссылке на графике это видно. График функции никогда не пересечет оси ординат и абсцисс. Бесконечность - это бесконечно большое число. И к нему тоже можно "стремиться." На ноль делить можно! В ответе будет бесконечно большое число которое не сможет представить и отобразить никто. Тем более калькуляторы и эвм. Прочитайте вашу ссылку вооружившись определениями ноля и бесконечности. Думаю все поймете. Философия однако. |
| kusancho |
Дата 27.07.2016 - 18:29
Супер-пуппер агрегат в виде катушки зажигания я так понимаю вас нисколько не смущает? Ведь она накапливает энергию? Как? Может за счет искажения магнитного поля(посредством эл.магнитного поля) в котором она существует. При определенных условиях происходит высвобождение накопленной энергии и восстановление неискаженного магнитного поля. Определение магнитного поля сможете сформулировать? |
| Андрей |
Дата 27.07.2016 - 20:12
А что она меня должна смущать? Пусть накапливает энергию, на то она и катушка. В принципе, все вокруг накапливает и отдает энергию и есть еще и другие удивительные вещи которым нам трудно дать объяснение. Только вот все это взаимодействие энергии (эта великая река жизни) распределено не нами и халявы нам здесь не роздано. Кстати, в этом зловещем БТГ, насколько я понял, эти самые катушки заменили на неодимовые магниты... подкачал, выходит, Тесла-то... |
Дата 27.07.2016 - 20:41
В сети официального ни чего не нашел. Дочь перешла в 6-ой класс. Говорит, их учат что нельзя делить на 0. Получается, есть положительные числа, есть отрицательные. А между нмим - бесконечно малое. Т.е. отрицательные числа, еще более малые, чем бесконечно малое? И как быть с утверждением, что нуля не существует, но делить на него можно? |
| garanat |
Дата 27.07.2016 - 21:22
Только ноль в системе координат - это не число, это отправная точка отчисления. Абсолютно такая же настоящая, как и любая другая точка на этой системе координат. В программировании есть жесткие значения null-ноль, собственно и nill-отсутствие значения, т.е. пустота. И данные вещи путать нельзя. Мне кажется, что вся проблема в том, что делим мы на не целые числа. Если подумать. Мы же не можем поделить палку колбасы на 2,5 члена семьи, т.к. член семьи либо есть, либо его нет. Точно так же и с делением. В лучшем случае, мы можем поделить только на одного. Остальное - это всего навсего математические подстройки, чтобы не изменять систему исчисления. Отсюда и парадоксы. То же самое и с умножением и бесконечностью. График нарисован в декартовой системе исчисления. Это всего навсего удобная нам, людям, система исчисления, но не единственная и уж точно, не созданная матушкой природой. Может, когда начнем использовать другую систему исчисления все сразу станет на свои места |
| garanat |
Дата 27.07.2016 - 21:42
| garanat |
Дата 27.07.2016 - 21:53
| Андреи81 |
Дата 27.07.2016 - 21:59
| garanat |
Дата 27.07.2016 - 22:11
Дата 27.07.2016 - 23:45
Что прикупить или уже использовать если есть инвертор 12в/220в чистый синус конечно приветствуется,но это смотря каким инструментом Вы пользуетесь и по времени кВт час мощность. Питать от АКБ авто основной или дополнительной ,всё зависит конечно от потребления сети для 220в . Итого ,220в всегда с собой,бесшумно почти по сравнению с бензоагрегатом с вдыханием его выхлопных газов с раздражением от шума окружающих и прочих у которых 220в в тот момент нет ! Затрат на топливо и масло не считая ТО агрегата ,не забываем про стоимость девайса перемноженнную на окупаемость. От авто протянут 4-х жильный кабель удлинитель,где две жилы 220в ,а две другие просто кнопка для управления например "выключателем массы" авто газель ,который запитывает инвертор. Нужно 220в нажали кнопку и вуаля ! Не нужно,с ново кнопку даже той же обычной брелоком сигнализации (закрывашки) которая будет управлятть силовым реле запитки инвертора. Аккумулятор дома подзаряжать . Просто как альтернатива бензогенератору. |
| Геннадий |
Дата 28.07.2016 - 13:25
Без двухрежимной прошивки не обойтись! И мощность нагрузки ограничена генератором (при продолжительном режиме (примерно 1 КВт через 20 мин.))не более мощности генератора, или дым из под капота или отключение нагрузки. |
| Андреи81 |
Дата 28.07.2016 - 19:06
Да подумал я и что фигню написал,50 гц то откуда взяться,и регулирование напряжения как собрать мдя... Это сообщение отредактировал Андреи81 - 28.07.2016 - 19:41 |
Дата 28.07.2016 - 19:18
По этому не соглашусь,потребляемая мощность ограничена ИНВЕРТОРОМ,а не цепью его питания ,если она не способна на это ,он просто не включится . Во всяком случае у меня так. Свыше предела его возможности по перегрузке включается защита и мгновенно отключается 220в,вспыхивает красный светодиод с писком .Также при снижении по питанию 12в минимум с начало пищит интервалами ,затем постоянно и инвертор также отключается . Инвертор ЧИСТЫЙ синус вообще красота,пока не имею ,но той же дрели или "болгарке" ,без плавного пуска его предостаточно,им просто достаточно наберите 19 аккумуляторов получите 228в и ваша дрель -болгарка с коллекторным двигателем даже и не поймёт,что ей постоянку дали напряжением 228в. Также как и паяльник,переноска .А вот с асинхронным двигателем ,тот же сверлильный станок или просто заточной уже не только от постоянного тока ,но и от моего инвертора не будут работать ,им нужен чистый синус частотой 50Гц.Также не желательно запитывать приборы у которых импульсные блоки питания . Не озвучен список оборудования который необходимо запитать и номинальную нагрузку кВт/час . |
Дата 28.07.2016 - 19:55
Алексей, инверторы разные бывают. Например, как предложил Геннадий - 1 КВт. При длительной нагрузке, он быстро высосет АКБ. А если на заведенной, тогда генермтор Вряд ли 19 аккумуляторов дешевле бензогенератора. Я уж не говорю об удобстве обслуживания и работы с ними. А бензогенераторы сейчас есть такие, что их еле слышно. |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
