При копировании текстов указывайте источник| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| kusancho |
Дата 28.07.2016 - 19:55
![]() г. Таштагол Профиль Группа: Профи Сообщений: 25 Пользователь №: 15802 На форуме с: 18.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Замечательно!!! Теперь в сети поищите официальное определение - магнитное поле. Координатная система может быть хоть какая! Пятимерная например. Можете её представить? |
Дата 28.07.2016 - 20:22
Смысл в том ,что если нужно минимальное в потребности сети 220в то в некоторых случаях и инвертора достаточно.И дополнительного аккумулятора,который можно дома подзарядить от зарядного устройства и розетки,при этом КПД будет выше и стало быть дешевле. Но чтобы купить авто за несколько сотен тысяч для того что бы крутить её двигателем объёмом в литрах генератор мощностью максимум 1кВт , КПД просто не нужно и считать ,дешевле айкью владельца высчитать даже примерно ошибки быть не может. Двинул идею,если конечно затраты энергии более чем,тогда конечно,самое оптимальное бензогенератор. Но ,не которое по ссылке ,даже если бесплатно,но только в музей "поле чудес". с табличкой и инициалами его купившим. |
| Геннадий |
Дата 28.07.2016 - 22:51
У меня бетономешалка от СБ ,АКБ и инверкитай на 1,5 кВт модифицированная синусоида прекрасно работает,телевизор и ПК днями пашут и все ОК! Холодильник запускается только если ёмкость АКБ больше 200 А/ч |
Дата 29.07.2016 - 09:10
Дата 29.07.2016 - 16:44
Дешёвое не может быть хорошим. |
Дата 4.08.2016 - 10:21
Мы, наверное, в разных государствах (или измерениях) живём. Если у вас официально принято, что на 0 делить можно. А у нас кандидат математических наук, преподаватель высшей математики в академии, этого до сих пор не знает и говорит, что на 0 делить нельзя. Да, можно делить на бесконечно малое (стремящееся к 0). И иногда это действие называют "делить на 0", но это не правильно.
Существует. Как самостоятельно, так и в составе других чисел.
При чём здесь координатная система?
Не ради спора, просто интересно. |
| Геннадий |
Дата 4.08.2016 - 19:50
Плавный переход ;От трехмерности материи к ее восьмимерности ,знакам козерога , сказкам на ночь. |
| Андрей |
Дата 4.08.2016 - 21:31
И что самое интересное - СУММА величин всех трех синусоид в любой свободно выбранной точке на оси координат всегда будет равнятся "НОЛЮ" (например, чуть далее, зеленая стрелка). Так что.... сколько в эту Великую реку жизни мы не заходили бы результат всегда один - НОЛЬ (при чем не в нашу пользу). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Геннадий |
Дата 4.08.2016 - 22:57
Дата 4.08.2016 - 23:08
Тема изначально хорошая и полезная.Хотелось бы развить её .Обсудить КПД тех или иных устройств ,окупаемость и прочие нюансы источников питания различного напряжения и тока ими отдаваемого . Всем понятно,что самое лучшее(вкусное) используется и стало быть изобретено,первое это для освоения космоса и второе для армии.Третье для сельского хозяйства и бытовых нужд. А пока некоторые здесь оспаривают то чего не может быть ,а оно бывает и прям на самом деле,но никто его не видел. Кто то третий просто не сможет на обочине запитать паяльник или другой инструмент либо у себя на рабочем месте. Итого не сможет заработать ,0 целых,0 копеек от рубля в борсетку от того в неё положит,вот это и есть самый настоящий ноль !!! Сколько не заглядывай потом в неё ,Ноль ,это пустое место! Но она всегда была есть и будет отправной точкой ,даже тот же нулевой километр или деревянная школьная линейка при помощи которой в первом классе начинают учить измерять расстояние . Нашли в пространстве(или поставили на чистом листе бумаги) точку и измеряем от неё растояние .Если оно конечно не по спирали развивается,мне вообще ,если честно бесконечность больше нравится,сопротивление изоляции например Своё мнение по теме я уже высказал. |
| dopstop |
Дата 6.09.2016 - 10:06
![]() ВОТ! нашёл. Бестопливный Двигатель! никто не понимает почему, а он работает. http://masterok.livejournal.com/2958337.html
А нашёл я его, по тому что в следующем году эту железяку собираются запустить в космос http://masterok.livejournal.com/3073243.html только оформят покрасивее. ![]() Если , конечно денег найдут... надо-то всего 25 000$ (цена джипа) а нашли за 3 месяца пока только 500. И это странно. Ведь , если спутник полетит, то станут возможны не только полёты в стиле Стругацких...но и летающие машины без подвески. Это чтобы сообщение было на автомобильную тему П.С. блин, картинка слишком большая.... убрать её , что ли? |
| samarik |
Дата 6.09.2016 - 14:11
А по вопросу электричества мне очень интересны те теории которые выдвигал Тесла .Прблема в том что из его трудов в инете практически не возможно найти что-то интересное.А ведь он работал и над передачей электроэнергии на растояние без проводов. |
| garanat |
Дата 6.09.2016 - 15:10
Большие потери. А смартфон зарядить самое то, никто о потерях не задумывается, вот и прижилось... |
| dopstop |
Дата 7.09.2016 - 12:25
Я же специально цитату выложил про вакуум виртуальной плазмы. На ём и работает! |
| Андрей |
Дата 17.09.2016 - 21:59
Насколько я понимаю, данная конструкция не самый мощный вариант "двигатель-генератора" того времени (валы соединены напрямую, без какой либо редукции). Но выглядит эффектно в плане отсутствия лишнего и общей законченности конструкции (и еще, как некогда заметил один из форумчан в теме "Лохотрон" - товар имеет много секса). Кто-то меткий все это подметил и употребил контуры устройства на "пролом моска"... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
