> Скачки напряжения на генераторе., Скачки от нуля до 14 Вольт.
Али056
Дата 2.07.2016 - 18:42
Дагестан
Пользователь №: 29662
На форуме с: 8.08.2014
Здравствуйте уважаемые форумчане, заехала Ваз 21099 на диагностику, среди прочих жалоб и жалоба на то что скачет стрелка тахометра, прыгает аж до двадцати и падает почти до нуля. Зарядка на генераторе то скачет от нуля до 14В. Имееют ли эти два явления взаимосвязь? Сами обороты не гуляют, только стрелка тахометра. Я вообще не могу понять как на выходе В+ гены напряжение может упасть до нуля, ведь он напрямую соединен с плюс АКБ? Раньше тоже я такое видел но не боролся с этим явлением так как жалоб на зарядку не было.
vodila
Дата 2.07.2016 - 19:19
Серов
Пользователь №: 34474
На форуме с: 2.07.2016
Возможно диодный мост
Дата 2.07.2016 - 19:46
А нам посмотреть?
Это ведь на осциллографе?
artur73
Дата 2.07.2016 - 20:30
Gomel-Riga
Пользователь №: 34288
На форуме с: 27.05.2016
Как то или все же не скачет до "0" или этот провод не в порядке.
Али056
Дата 2.07.2016 - 21:53
Дагестан
Нет осцил не подключал, смотрел мультиметром, он даже успевает ноль засекать. Вольтаж скачет не четко 0 и 14 а по разному но иногда даже ноль появляется.
Али056
Дата 2.07.2016 - 21:56
Дагестан
На АКБ конечно такого нет и сигнализатор заряда не моргает, ведь основом зарядка идет хоть и с перепадами.
Али056
Дата 2.07.2016 - 22:01
Дагестан
Ремень был не затянут затянул, не снимая ген подкинул свой РР, наконечники проводов на В+ были обгерелые их поменял но результат ноль. Завтра после обеда должен подъехать тогда сниму ген а пока хотелось бы услышать ваше мнение. Стрелка тахо может от этого скакать?
will
Дата 3.07.2016 - 00:25
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
На самом генераторе замерял напряжение? С АкБ у него контакт нормальный?
Али056
Дата 3.07.2016 - 00:41
Дагестан
Всегда мерю сначала на АКБ потом на гене и если есть падение то смотрю по плюсу оно или массе.
Дата 3.07.2016 - 06:53
А я бы начал с проверки В/в части, многие мультиметры начинают бредить от внешних помех, в то же направление подталкивает тахометр.
Дата 3.07.2016 - 07:48
Тем более, что тахометр, от системы зажигания берёт сигнал.
Машина карбюраторная?
Дата 3.07.2016 - 14:12
Естественно,что мультиметр бесится от высоковольтных наводок.Логически рассуждая,видя ноль вольт на АКБ,это каким амперажем,каким потребителем надо его грузануть,что-бы он просел до нуля вольт и тут-же опять моментально восстановился до 14 вольт и крутил стартером.При таких перепадах на АКБ должны плавится провода,по которым эта нагрузка села.Во время этого замера в паралель вольтметру на АКБ лампочку фарную подцепить и посмотреть как она будет-ли загасать,или стрелочный вольтметр лучше всего.
Дата 3.07.2016 - 15:17
+100!
А в приборку не заглядывал?
Али056
Дата 3.07.2016 - 15:21
Дагестан
В общем товарищи всему виной оказались безрезисторные свечи, спасибо за советы начать с ВВ части и вообще что сказали что это помехи. Эту машину я обслуживал два месяца назад там все было отлично, по этому и не думал на ВВ часть но оказывается после этого у него сгорел модуль зажигания и хозяин сам поменял модуль и свечи.
will
Дата 3.07.2016 - 18:58
повод найти стрелочный мультиметр.
З.Ы. была у меня 2115 инжектор, втыкал свечи безрезистора (чисто доехать) ниче не плясало вроде бы.
