> Не горит третий тормоз и подсветка номера., Mercedes W-220(320) 2002 г.3,2L WDB бенз
Дата 19.07.2016 - 21:36
Здравствуйте.Понимаю для вас это мелочи,и вы таким давно уже не занимаетесь,просто не хочется зря разбирать пол машины,следить жгут проводов,куда идет и куда приходит,упереться в модуль и опять собрать.
В общем к делу,приехала с проблемой в задней светотехнике,свистнули лампы с цоколями,сделал.Ругается на третий тормоз,и подсветку номера,ни то ни другое на машине не светятся,планка третьего тормоза стоят диоды и работают,подсветка номера стоят лампы обе целые.Предохранители целые.
Что то там хозяину говорили что горели какие то справа под капотом предохранители,но что и как он не знает.Чушь в общем.
Можно на ней без диагностического оборудования что либо сделать? Есть идеи?
А да,третий тормоз в задней полке,а провода на крышку багажника идут с какого-то устройства вроде рулетки в карбоновом кембрике из самого багажника,но присоски и ц.з. работают.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 19.07.2016 - 21:54
Дата 20.07.2016 - 09:58
Цитата (Андреи81 @ 19.07.2016 - 21:36)
Mercedes W-220(320) 2002 г.3,2L WDB бенз.
Что подсветка номера, что центральный стоп, управляются от Rear SAM control module.
Чтоб глянуть подробную схему, нужен VIN.
Дата 20.07.2016 - 18:34
Я подозревал что таки модуль,а с вином лажанулся,приедет перепишу,а есть смысл вообще в ремонте сам модуля?Я имею в виду он ремонтопригоден?
Дата 20.07.2016 - 20:16
Я не так давно чинил задний САМ, менял драйвер.
Правда мерс чутка посвежее был...
Дата 20.07.2016 - 23:31
Ну понимаю например подсветка номера,драйвер сгорел например от установки диодов вместо ламп,а третий тормоз то родной диодный?Так для поднятия квалификации.
Дата 20.07.2016 - 23:35
Ну так не факт, что сгорел. Надо брать схему и вызванивать прямо с разъема. И делать выводы)))
Дата 21.07.2016 - 13:19
Пример: http://w202club.com/index.php?topic=24254.0
Самому попадались пару раз с выгоревшими дорожками на плате.
Дата 21.07.2016 - 22:22
Спасибо за ссылку вы как обычно в тему,пока клиент пропал,но Т.О. на носу,поэтому когда приедет буду знать куда соваться,только что-то я не помню чтобы у него в багажнике был этот модуль с предохранителями,спереди два М.Б.есть а вот в багажнике с боков "лючков не заметил"видимо плохо смотрел.
Еще вопрос "старом"либо Ланчем возможно отключить чек ламп на эти две линии,это я о том что если с SAMом не выйдет,то продублировать и тормоз и подсветку,сделать можно чтобы приборная не замазюкалась,есть диагност,но он как раз в основном диагностикой пропиской ключей итд итп занимается.Просто помнится был у меня "Глазастик",третий тормоз сгнил полностью,я собрал новую планку светодиодов,она горела примерно так-же ярко как и прежняя(ну не было новой,заказ был дорог),но приборка продолжала матюкатся на неработающий тормоз,так и ездит с этой бедой второй год...Хотя на диагностики он подъезжал.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 21.07.2016 - 22:31
Дата 22.07.2016 - 12:37
Бывает без лючков, просто под обшивкой. Смотрите в районе задней правой арки.
Дата 22.07.2016 - 21:42
submehanic,karel,спасибо вам что отозвались,судя по всему кто то сделал ему авто,видел на стоянке с новым техосмотром.Но в принципе тему думаю создал не зря пригодится ещё.
